  • 26 Juin 2024, 03:34:48
Auteur Sujet: [218 TD] - Problème freins arrière  (Lu 14220 fois)
Myrza
« le: 19 Novembre 2007, 23:09:15 »
Depuis un certains temps , lorsque je roule j'ai une sorte de fortement au niveau des freins arrières. Ça fait a peu prés le même bruit que lorsqu'un train freine. C'est assez impressionnant , et ça vient  sans raison particulière ou le plus souvent lorsqu'il y a un trou ou une bosse sur la route . Ça me fait un peu peur mais je suis peut être inconscient mais je continue a rouler avec alors que j'ai pas mal de trajet quotidien (~ 40km). Est-ce grave docteur? Faut-il changer le kit de frein arrière? Et combien sa risque de me coûter?
Parce que je l'aime bien cette voiture , mais depuis un certain temps il m'arrive que des mauvais trucs avec et ça ma soûle a force.Même si je suis un poisseux notoire avec les voitures. 3 voitures en 1 an et demie qui dit mieux?
Pour le degrippage j'en ai parlé a mon garagiste il m'a dit qu'il l'avait fait mais y'a toujours des grincements.
« Modifié: 22 Novembre 2007, 00:03:21 par yallah5 »
[218 TD] Probleme freins arriéres
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2007, 13:17:51 »
franchement, jcomprends rien, tu as lu ce que tu as écris?
Myrza
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2007, 17:44:17 »
MDR  :roll:
C'est mieux comme ca?
Je devais etre en train de faire quelque chose d'autre parce que c'etait abusé.
« Modifié: 20 Novembre 2007, 17:48:16 par Myrza »
Myrza
« Réponse #3 le: 22 Novembre 2007, 00:01:18 »
Aujourd'hui en roulant avec la fenetre ouverte , j'ai remarqué que ca faisait ce bruit dans le coté gauche mais seulement quand je tournais a gauche...  :?
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2007, 00:02:28 »
218 ? Ce ne sont pas les silent blocks HS tout ça ?
Myrza
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2007, 00:45:13 »
Le silent block , c'est bien ce qui permet d'attenuer les vibrations du moteur?
Ca serai quoi le rapport?
On m'a dit qu'il serai posible que je change le kit de frein arriere et voir avec les plaquettes avants...
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2007, 00:58:19 »
Il y en a aussi au niveau des trains arrières. Où tu as notamment la suspension :)
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2007, 00:59:18 »
Il y a des silent blocks un peut partout sur une voiture. Silent blocks moteur, silent blocks boite, silent blocks de train arrière, silent block d'échappement, ... ;)
Myrza
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2007, 01:07:46 »
Oki merci mais c'est toujours le meme principe ,ca amortit un choc ou des vibrations , et la tu penses que les silents block n'amortissant plus rien, ils feraient frotter les plaquettes sur les disques? :roll:
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2007, 01:12:54 »
Ce n'est peut être pas tes freins aussi...
Si ça fait des couinements lorsque tu passes sur des bosses ou sur des déformations de la route bah je dirais comme rover820i, silent block :)
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2007, 01:29:33 »
Bin oui (^^)
Un bruit qui vient de l'arrière, ce n'est pas forcément les freins, même si tu penses que ça peut venir de là :)
Les silent blocks, c'est une maladie sur les 200. Et ça peut provoquer une mauvaise tenue de route, des couinements, ... ;)
Myrza
« Réponse #11 le: 22 Novembre 2007, 01:43:09 »
C'est pas exactement des couinements (ca c'est pour ma direction a l'arret  :x ) mais c'est plutot des frottement , genre un train qui freine , c'est pour ca que ca laisse presager mes freins maintenant je suis novice donc j'peux pas trop m'avancer. :roll2:
Myrza
« Réponse #12 le: 22 Novembre 2007, 14:59:02 »
Bonjour :)
J'ai regardé les silent block (si c'est bien ce que je pense parce que j'ai tout de meme un doute) et je ne vois aucune trace d'usure ni de frottements...
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #13 le: 22 Novembre 2007, 15:08:49 »
Bonjour :)
j'ai pas tout relu mais tu doit avoir des freins a tambour non ?
moi j'ai le même bruit et ca vient des tambour ? ton frein a main est ok ?
Myrza
« Réponse #14 le: 26 Novembre 2007, 02:02:31 »
Ouais j'ai des freins a tambours mais mon frein a main n'a pas de soucis.
Sinon le truc qui me fait penser plus aux freins qu'aux silents blocks c'est que le bruit de grincement s'arréte lorsque je freine.
D'où mes questions , faut-il que je change tout le kit de frein , si oui cela revient a combien?
Merci :)
