  • 19 Juin 2026, 18:17:35
Auteur Sujet: [75 CDT] problème electrique au démarrage.  (Lu 3572 fois)
GouchimZ
« le: 18 Novembre 2007, 16:38:34 »
Salut à tous, ce matin, par temps frais, j'essaie de démarrer ma  :rover:75, et là, j'entends des cliquetis, mon tableau de bord clignote et mais aucune amorce de démarrage. Je n'insiste pas, je re-essaie 3 heures plus tard et elle tourne comme une horloge !!! J'ai pensé au démarreur ... ou à la batterie seulement celle ci ne donne aucun signe de faiblesse, même ce matin, tous les équipements fonctionnaient quand elle refusait de démarrer.
D'avance merci
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2007, 17:33:21 »
Il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit simplement la batterie.
L'hiver,tout va dans le mauvais sens:huile plus épaisse demandant + de couple et surtout la capacité de la batterie
qui chute avec la temperature.
quand on tire sur le démarreur,c'est plusieurs centaines d'ampères qui passent.
J'ai changé la mienne il y a deux mois;mêmes symptomes
comptez une centaine d'euros.
Remplacement facile ;Penser à noter le code de l'autoradio.
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2007, 21:03:07 »
Si elle démarre 3h après sans avoir été rechargée, il faut voir si le souci ne vient pas d'ailleurs... Un coup de marteau sur le démarreur pour décoller les charbons, la prochaine fois, ne ferait pas de mal.
Attention au remplacement de batterie et aux 75 équipées de GPS : il y a des précautions à prendre !
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2007, 19:14:01 »
controle l'état de la batterie avec un matériel proféssionnelle,elle peut être HS avec un manque d'ampèrage et peut créé des démarrage normal ou pas de démarrage :wink:
