  • 26 Octobre 2026, 23:16:39
Auteur Sujet: [820si] montage jante  (Lu 10759 fois)
cortex8199
« Réponse #15 le: 17 Novembre 2007, 23:57:38 »
ok pour le 205/50/r17 mais pour ce qui est du 40 de deport ca risque pas de frotter?
« Réponse #16 le: 18 Novembre 2007, 00:05:53 »
Faudrait que je matte quel déport j'ai avec les miennes, mais il est plutôt faible, de l'ordre de 32 je crois. Tape dans un déport minimum de 40, voire 45, histoire d'être tranquille ;)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #17 le: 18 Novembre 2007, 19:35:17 »
Attention, vraiment attention au déport des jantes...
Sur les miennes j'ai un trop grand déport, résultat je ne peux prendre qu'un seul passager, sinon les pneus frottent sur les ailes arrières :bof:
+1
le 225/45/17 sur la 827 faisait raper les pneus sur les ailes  :?
sinon tu fais comme je compte faire:
tu ne respecte pas la correspondance tout en prenant quand meme le plus proche pour ne pas avoir un compteur trop faux et tu repasse ta caisse avec les jantes d'origine pour le CT, car de toute façon tu ne passeras pas et que ce soit avec du 17 ou du 18
je te conseille d'ailleurs fortement le 17 maxi car sinon ça va forcer sevère sur les trains roulants et le moteur quand meme quand meme :wink:
cortex8199
« Réponse #18 le: 19 Novembre 2007, 01:20:14 »
ok pour ne pas respecter les correspondance mais que mettre alors?
cortex8199
« Réponse #19 le: 20 Novembre 2007, 00:18:27 »
apparement les 820 ti etais monter en 17 d origine.esque quelqun pourrais m indiquer la taille des pneumatique et le deport des jante d origine svp.
cortex8199
« Réponse #20 le: 24 Novembre 2007, 18:49:54 »
bon j ai  trouver les jante que je compte prendre elle on un deport de 42 et la monte sera du 215/45/17
Esque vous penser que ca risque de frotter?
