  • 08 Juillet 2024, 01:11:03
Auteur Sujet: problème purge embrayge sur 800  (Lu 8729 fois)
tofod
« le: 12 Août 2004, 19:34:21 »
voilà j'ai voulu purgé mon embrayage après avoir changer mon liquide de frein qui avait une sale gueule, et maintenant on dirait que mon circuit d'embraygae s'est désamorcé quand j'ai voulu le purger .. deuc oup de pédale et hop plus rien qui vient ...
quelqu'un a une idée ??
c'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a inventé l'electricité
« Réponse #1 le: 12 Août 2004, 19:40:58 »
Ce qui tend à prouver que l'embrayage est relié au maitre cylindre.
C'est pas toi qui donnait la technique de purge de l'embrayage ? T'as vérifié qu'il n'y avait plus d'air du tout dans le circuit ?
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
Re: problème purge embrayge sur 800
« Réponse #2 le: 13 Août 2004, 14:00:54 »
Citation de: tofod
-1- fuite sur circuit
-2- maitre cylindre émetteur ou recepteur HS
-3- A nouveau air dans circuit donc purge.
si pas possible, faire faire une purge 'sous pression' par un mécano.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
tofod
« Réponse #3 le: 18 Août 2004, 02:09:55 »
voilà voilà ça marche...
donc pour refaire le petit topo de la situation, j'avais vérifier si le liquide  coulait bien du godet vers le maitre cylindre de la pédale ( ça coulait) pis plus rien au purgeur du cylindre recepteur sur la boite...
donc la solution a été de meetre le bocal sous pression chez un copain qui avait un compresseur et de purger comme ça ... et uniquement comme ça... dès que l'on essaye de purger à la pédale comme pour les frein on désamorce à nouveau le systême...
 :idea: Alors petit truc si comme moi vous n'avez pas de deuxième capuchon de godet pour mettre sous pression...  j'ai pris un flacon d'huile de frein vide, un trou dans le fond pour faire passer la souflette et trois-quatre tour d'adhésif sur le goulot pour l'étanchéïté lorsque l'on presente le flacon sur le godet d'huile.. on tiens tout en place et on ouvre le purgeur en dessous lorsque l'on met la pression.
A noté que le gharagiste m'avait prédit un maitre cylindre à remplacer  :oops:
tant que j'y suis les deux interrupteurs à gauche au dessus de la ventil sur le tableau de bord d'une 820 MK2 il serve à quoi ??  j'ai un connecteur qui arrive mais pas d'interrupteur en façade ??
rover827
« Réponse #4 le: 18 Août 2004, 11:17:23 »
Citation de: tofod
Et voilà une chose qu'elle est bien  :idea:  :idea:
Pour les inters, suivant équipement. Sur la mienne, sièges électriques et régulateur de vitesse.
« Réponse #5 le: 18 Août 2004, 16:21:00 »
J'ai pas tout compris pour la purge :?
tofod
« Réponse #6 le: 19 Août 2004, 18:38:20 »
Citation de: Rover820i
en grs faut mettre le gonfleur à pneu sur le bouchon d'huile de frein, puis ouvrir la purge sur le maitre cylindre sur la boite  :lol:
merci R827, mais sur la mk2 les réglages du sièges electrique sont sur le siège lui même... ( av, ar, haut /bas, dossier et lombaire)
ce serait ptet le régulateur de vitesse qui est précablé.. faudrait que je trouve un bouton pour essayer  :idea:
« Réponse #7 le: 19 Août 2004, 18:44:28 »
Non ce que veut dire 827, c'est que c'est la commande de verrouillage des commandes de siège électrique. L'interrupteur quoi.
OK merci pour l'info :)
Mon beau-frère m'a dit qu'on allait le faire à l'ancienne vu qu'il ne peut pas trimballer son compresseur :mrgreen:
tofod
« Réponse #8 le: 19 Août 2004, 18:50:04 »
aaahhh j' ais pas ça moi sur la 820 si mk2  :cry:
fait quand même gaffe pour l'embrayage parce qu'a l'ancienne sur la mk2 ça marche pas, la pédale reste à fond et tu vide le crcuit  sans le reremplir...
 :wink:
« Réponse #9 le: 19 Août 2004, 18:51:24 »
Ca doit se remplir à la seringue au pire non ?
tofod
« Réponse #10 le: 19 Août 2004, 18:55:26 »
ben moi j'y suis pas arrivé  8O
même avec un seringue à huile de boite ( les grosses  :D ),
mais au compresseur ça marche
« Réponse #11 le: 19 Août 2004, 18:56:16 »
Ma foi on essaiera, on verra bien :D
Merci de tes conseils ;)
