voilà voilà ça marche...
donc pour refaire le petit topo de la situation, j'avais vérifier si le liquide coulait bien du godet vers le maitre cylindre de la pédale ( ça coulait) pis plus rien au purgeur du cylindre recepteur sur la boite...
donc la solution a été de meetre le bocal sous pression chez un copain qui avait un compresseur et de purger comme ça ... et uniquement comme ça... dès que l'on essaye de purger à la pédale comme pour les frein on désamorce à nouveau le systême...
![:idea: :idea:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/Lighten.gif)
Alors petit truc si comme moi vous n'avez pas de deuxième capuchon de godet pour mettre sous pression... j'ai pris un flacon d'huile de frein vide, un trou dans le fond pour faire passer la souflette et trois-quatre tour d'adhésif sur le goulot pour l'étanchéïté lorsque l'on presente le flacon sur le godet d'huile.. on tiens tout en place et on ouvre le purgeur en dessous lorsque l'on met la pression.
A noté que le gharagiste m'avait prédit un maitre cylindre à remplacer
tant que j'y suis les deux interrupteurs à gauche au dessus de la ventil sur le tableau de bord d'une 820 MK2 il serve à quoi ?? j'ai un connecteur qui arrive mais pas d'interrupteur en façade ??
