  • 18 Mai 2024, 08:08:36
Auteur Sujet: [827] - Chauffage....capricieux?????  (Lu 8844 fois)
zephyr
  • 167ch sous le capot 1 Ane au volant
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« le: 15 Novembre 2007, 13:38:56 »
mon chauffage a marché noickel jusqu'a hier soir.. :(
ou là plus rien de l'ir froid bon je coupe le contact rien n'y fait
je feullette le bouquin je tripatouille tous les boutons que dalle :roll:
et ce matin titine demarre au quart de tour et miracle le chauffage marche :x
je crois qu'elle est vivante cette caisse :lol:
hier je devais lui monter ses nouveaux hp et j'ai pas eu le temps  :?
alors j'ai roulé avec les protieres a moitié demontées
serait elle si capricieuse que ça ma belle anglaise :lol:
« Modifié: 15 Novembre 2007, 13:57:35 par yallah5 »
[827]chauffage....capricieux?????
« Réponse #1 le: 15 Novembre 2007, 13:57:17 »
Quand tu roules au moins 10 - 15 bornes l'aiguille de température de l'eau se situe normalement ou bien en dessous d'auparavant quand le chauffage fonctionnait ?
« Réponse #2 le: 15 Novembre 2007, 14:14:16 »
Ben peut etre un pb electronique...
tu entends le clapet s'ouvrir lorsque tu passes du chaud au froid?
zephyr
« Réponse #3 le: 15 Novembre 2007, 15:24:36 »
bah le clapet s'ouvre nickel j'ai fait l'essai avec clim froid puis chaud ya bien l'arret du comprresseur et le clapet qui claque...
la temperature est toujours a son niveau normal juste en dessus du trait.....
et je viens de faire un peu de route aucun soucis........???? :roll:
le chauffage marche bien même la clim alors que dehors il fait -20°c  :lol:(ah oui jsuis marseillais) :-P
bah on verra bien par la suite...
mais bon je dois aller dans les pyrenées dans pas longtemps et je m'inquiète un peu ... bon au pire ma femme a un soufflant qu'on branche sur l'allume cigare
mais bon rouler avec un interrieur cuir, 170 ch sur le capot et la combinaison de ski.... bof bof :? :wink:
« Réponse #4 le: 15 Novembre 2007, 15:28:45 »
Peut-être que le calorstat reste de temps en temps en position ouvert :roll:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 15 Novembre 2007, 15:56:59 »
la 827 donne du chaud en 2mns meme a froid  :wink:
faut regarder du coté du boitier de clim' si tu n'as pas un mauvais contact ou pas, j'avais exactement le meme problème avec mon coupé  :)
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2007, 15:58:19 »
Sans climatisation j'en doute fort :D
Après si en effet c'est en utilisant la climatisation alors oui il y a sans doute un soucis de ce côté là :)
matt414
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2007, 16:02:03 »
nan nan :bah:   :wink:
je suis un gros radin, les seules fois ou j'ai mis la clim' c'est pour pas la faire pourrir :aga: :ddr:
zephyr
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2007, 16:26:27 »
bah je vais faire le tour du circuit de chauffe mais j'attends d'avoir la doc pour bien faire les choses
ça sert a rien de tout tripatouiller sans savoir ce qu'on touche mais je penche aussi pour le calorstat qui chie.
car ce matin a froid aucun soucis le circuit a chauffé et c'est hier a chaud qu'il as chié....  :?
par contre entre midi et deux no soucy... enfin bref on verra bien
juste une question vous avez une idée du prix et de la difficulté de changement de ce calorstat... :roll:
zephyr
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2007, 16:29:00 »
et pour la clim tu dois pas habiter dans une region tres chaude ... :wink:
par chez moi sans la clim t'as la langue qui s'allonge de 20 cm
cet été avec l'express du paternel je me suis fait 1 h d'embouteillages.....
et beh j'ai bien cru que j'allai me faire un malaise sans eau ni rien  :eek:
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2007, 16:32:53 »
LOL :D
matt414
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2007, 16:37:00 »
ça prend 20mns aves des moufles  :ddr:
zephyr
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2007, 18:18:34 »
aie ça vas me couter une paire de mouffle merde j'avais pas prévu l'achat  :lol:
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2007, 18:51:13 »
Les 800 ont un système permettant d'avoir du chaud 1km après le démarrage du véhicule :)
À vérifier :
- purge du circuit de refroidissement, supprimer tout l'air
- vérification et nettoyage du boitier de contrôle de la ventilateur (démonter entièrement et nettoyer connecteurs et pistes au net'elec)
zephyr
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2007, 19:09:32 »
t'assurre merki bcp je vais tenter la purge
