  • 26 Juin 2024, 02:19:31
Auteur Sujet: [214Se] - Ne démarre plus  (Lu 5107 fois)
madreza
« le: 11 Novembre 2007, 19:58:23 »
après quelques Problème résolus sur ma petite Rover, elle continue à me faire des misères !
depuis que je l'ai, ma 214 avait des problèmes de ralenti pas stable. par moment elle se mettait à osciller entre 800 et 1500 tours minutes. problème finalement résolu en changeant l'alternateur ( qui au passage m'a laché sur le Periph. un dimanche soir : 160€ de depannage )
j'ai trouvé un alternateur à la casse, et ça a tout résolu. mais depuis ça m'est arrivé que la voiture cale sans explication et qu'elle reparte soit en la poussant, soit en attendant 3 ou 4 minutes, et en remettant juste le contact.
jusqu'à hier soir ou elle n'a pas voulu démarrer du tout ( même en la poussant ! )
par temps froid ou humide, elle était difficile à démarrer aussi ! ( parfois obligé de la pousser )
à votre avis ça vient de quoi ?
KalidoR
  • 216 GTI....Parce que je le vaut bien !!
  • Merci !!
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2007, 21:23:07 »
L'humidité !
ca fou les moteur en l'air !
ca fait quoi quand tu mets le contact ? elle tourne dans le vide ?
ca peut venir encore de ton alternateur, mais si c'est le cas, c'est pas normal que tu l'ais changer autant de fois.
Rover 216 Gti 176 000 km
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2007, 21:23:55 »
Change le doigt d'allumeur et le couvercle :)
827Man
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2007, 21:29:53 »
J'ai connu ca sur une rover 820i.
Elle me faisait se genre de panne souvent.
Ca  a prit 3 ans pou le resoudre: ca venait de 2 choses:
 - le calculateur électronique d'injection sous le siege passager (tu le debranche, un coup de degripant, c'est bourin mais ca marche bien)
 - une petite durite de pression d'air qui était débrancher et qui allée veres le débimètre
verifie ces 2 trucs la.
madreza
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2007, 19:50:20 »
Quand je mets le contact elle tourne dans le vide !
avant au bout d'un moment , elle demarrait !
mais plus maintenant !
je pensait aussi changer le doigt et le delco ( peut être la bobine ! )
je vais y aller avec mon voltmetre demain et faire des tests !
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2007, 13:12:39 »
Bonne idée ! :wink:
madreza
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2007, 13:15:58 »
Bon, à priori c'est pas le doigt ni la tête !
en plus en demontant la tête, l'une des vis s'est cassé  ! du coup pour le moment la nouvelle
tête ne tient qu'à une vis !
Fait c..er  :x
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2007, 13:57:30 »
Tu es d'où ?
madreza
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2007, 14:22:01 »
je suis de massy
( on dirait que je suis près de chez toi !!!  :) )
madreza
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2007, 12:39:17 »
quelqu'un aurait une autre idée ?
 :roll:
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2007, 13:29:27 »
Tu m'étonnes on est voisin :D
Heu je peux venir avec de l'outillage et des pièces pour tester si tu veux :wink:
madreza
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2007, 13:39:33 »
tu ferais ça ????
 :o
Mortel !
tu sais pas comment ça va me tirer une épine du pieds !!!  :)
surtout avec les greves et 0 RER !!!!
« Modifié: 15 Novembre 2007, 13:42:10 par madreza »
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2007, 13:52:33 »
Par contre mes outils et mes pièces sont chez mes parents à une trentaine de bornes d'ici. Si ta voiture démarre quand même un minimum si tu veux tu passes me prendre à igny et on va là bas ou j'aurais de quoi faire (démarreur, ECU,...).
madreza
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2007, 16:54:01 »
super !
malheureusement elle demarre pas du tout !
j'ai l'impression qu'il y a même pas d'étincelle aux bougies !
j'ai récupéré une bobine dans une casse et toujours rien !!!
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2007, 17:06:41 »
Wé mais cette bobine allait comment ? :aga: lol
Si tu veux je peux passer mardi, j'aurais des pièces et mes outils en principe. A moins que tu sois outillé et je ne ramène que des pièces :)
Tu es allé où à la casse ?
