  • 20 Septembre 2026, 02:00:05
Auteur Sujet: [220 SDI] - connecteur OBD et kit de lecture  (Lu 9690 fois)
chevelu54
« le: 11 Novembre 2007, 01:24:38 »
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir quel est le protocole utilisé sur les moteur SDI pour l'OBD. Est-il compatible abec l'OBD2 ? Sachant que la pompe VP37 et l'ECU MSA11 sont utilisés aussi sur certaines VAG, est-ce que les kit ODB sont aussi compatible pour les rovers ???
Je pose ces questions parce que j'aimerais bien réaliser un lecteur de prise diagnostique qui pourrait remplacer un Testbook ou un T4 ! Vaste projet mais j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser des cartes electronique donc je tente le coup !
Merci par avance !!!
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2007, 13:30:32 »
Bonjour à tous !
l'ECU du moteur di/sdi sur 200/400 est un MSB 100491 ( new modèle ) et 100 490 pour les ancien modèles et non un MSA  :roll:
chevelu54
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2007, 14:51:57 »
Ah je me suis peut etre trompé sur l'ECU alors...
J'avais trouvé l'info sur le site de Rover Ron (en Anglais) http://tuning-diesels.com/Lseries/sdi.htm
Je vais donc faire quelques recherches sur ces deux références d'ECU.
Merci pour l'info.
« Modifié: 11 Novembre 2007, 15:03:50 par chevelu54 »
chevelu54
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2007, 14:56:15 »
J'ai trouvé ca sur le net ... http://www.ecu-technologies.co.uk/systems.html
Ils parlent de MSA11 sur les rovers diesel mais pas de MSB ....
chevelu54
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2007, 14:06:30 »
C'est bien un MSB sur ma roro désolé pour la méprise ... Est ce que quelqu'un sait quelles sont les différences entre le 100490 et le 100491 ???
utilisent-il le même protocole OBD que chez WW ?
Merci !!!
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2007, 14:15:16 »
Merci !!!
aucune a ma connaissance
juste un changement de réf dans le temps surement.......
pour ma part j'avais passé la 220 qui était en msb 100 490 en 100 491
a la reprog tout était pareil  :)
chevelu54
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2007, 15:11:31 »
Ok merci pour la réponse !
Bon pour le protocole je crois qu'il va falloir que je tente l'experience pour voir, je vais essayer de me fabriquer l'interface à base d'optocoupleurs.
Je verrai bien si j'arrive à causer avec mon ECU !
Ce serait quand même le top d'arriver à visualiser tous les parametres du moteur en temps réel, en roulant, sur un petit ecran d'un PDA ou autre fixé sur le tableau de bord !
 8)
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2007, 15:39:06 »
ça existe déjà tout fait :bah:
chevelu54
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2007, 16:26:52 »
Ah je ne suis pas au courant ! Il existe des modules tout fini qui peuvent montrer tous les paramètres ? (pression turbo, t° air , t° gasoil , avance, etc..)
Ils prennent les infos sur la prise diag ?
Si tu as des liens ou des exemples pour moteurs SDi je suis preneur !  :wink:
« Réponse #9 le: 14 Décembre 2007, 16:42:53 »
on appel ça le testbook  :D par contre il faut aller chez rover  :D
« Réponse #10 le: 14 Décembre 2007, 16:52:30 »
il existe les boitiers genre apex'i mais aucune idée si ça se monte sur un mazout :D
je dirais que oui vu que ça ne fait que relever les infos des capteurs :)
chevelu54
« Réponse #11 le: 14 Décembre 2007, 18:02:05 »
Hummm je me vois mal braquer un testbook quelque part et le scotcher sur mon tableau de bord ! lol
Je vais prendre des renseignements sur les boitiers apexi...
mais bon l'idée du PDA branché sur la prise diag ca rend aussi possible la lecture des codes défaut , de les effacer etc...
