  • 22 Février 2026, 23:03:41
Auteur Sujet: [VENTE] - 214 si mk3 pour pièce ou réparation  (Lu 17098 fois)
gwen
« le: 23 Octobre 2007, 11:37:53 »
Salut tout l'monde!
bon ca y est ma rover vient de me faire le joint de culasse...  :(
comme je fais pas mal de bornes, je compte me mettre au diesel et changer de voiture du coup.
Je vend donc ma 214Si toutes options sauf cuir (pack luxe me semble t il) de 99
elle a 120.000 km. la carrosserie a qq pock (j'habite en ville et sans garage, mais l'intérieur est nickel.
La boite et l'ambraillage ont moins de 50.000km, le pot d'échapement est neuf, changé il y a 2 semaines!  :eek:
j'en demande 600 euros.
Elle roule encore (faut juste faire gaffe à la chauffe moteur) et peut parfaitement être réparée. du coup il n'y a pas forcément besoin d'un plateau pour la récupérer.
La voiture est visible sur lyon.
« Modifié: 21 Janvier 2009, 12:07:52 par un modérateur »
gwen
Vend 214 Si mk3 pour pièce ou réparation.
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2007, 17:41:48 »
 :B-fly:
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2007, 17:47:18 »
C'est dommage c'est réparable et puis 120mkm c'est pas beaucoup!
Bonne vente  :wink:
jeudi© > :mrroll:
gwen
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2007, 20:20:46 »
effectivement, mais compte tenu du nombre de kilomètre que je vais devoir parcourir et la nécessité d'une voiture fiable, je n'ai aucun intérêt a la réparer.
mais sinon c'est claire que c'est un bonne voiture qui roule bien et qui a été entretenue.
angus42
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2007, 06:59:09 »
salut gwen.
 tu peux mettre des tofs?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Roverless :sad:
gwen
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2007, 09:02:40 »
Yep!
Merci Descente ;)
donc oui c'est celle ci. le parchoc arrière a juste un peu plus souffert depuis (j'habite en ville...) mais rien de grave.
Elle roule encore, faut juste refaire les niveaux et pas trop tirer dessus, elle est donc tout a fait réparable. :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #7 le: 30 Octobre 2007, 05:41:14 »
tu estimes a combien de km le trajet maxi quelle puisse faire sahant qu'il fait un peu frais en ce moment ?
gwen
« Réponse #8 le: 30 Octobre 2007, 08:54:05 »
Ben si tu fais attention et que tu t'arrètes réguliairement faire les niveaux, je dirais dans les 300 ou 400 bornes. voir peut etre plus...
s'est difficilement estimable, mais franchement, en faisant bien attention je pense que c'est parfaitement jouable pour un long trajet, le tout c'est de s'arréter au moins toutes les heures pour remettre du liquide et peut etre de l'huile.
Prévoir au moins 2 bidons de liquide  :wink:
SI lux
« Réponse #9 le: 30 Octobre 2007, 20:14:48 »
je crois que nico a fait un truc dans le genre !
« Réponse #10 le: 30 Octobre 2007, 21:44:59 »
J'ai fait 500km avec un joint de culasse HS, en enlevant le calorstat pour éviter la chauffe :) Sans arrêt je précise Je suis arrivé chez moi, les niveaux avaient quand même pas mal bougé, mais rien de dramatique.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #11 le: 31 Octobre 2007, 02:47:20 »
j'ai roulé avec ma 414 un bon bout de temps alors que le JDC était HS   :wink:
la voiture a été réparée normalement sans soucis et depuis elle se porte a merveille
donc oui je pense qu'il est possible de ramener la voiture en faisant le plus gaffe possible notamment comme nico a dit, cela dit je ne connais pas l'état actuel du moteur de la voiture vendue, mais le miens n'avait pas de mayo encore :wink:
gwen
« Réponse #12 le: 31 Octobre 2007, 08:31:59 »
la par contre y a la mayo, mais j'ai déjà eu un problème de se genre et en ménageant la voiture et en s'arrétant faire les niveau réguliairement, j'ai fait 300 borne sans soucis. c'était avec une astra 1ere génération si mes souvenirs sont bon.
gwen
« Réponse #13 le: 08 Novembre 2007, 16:05:52 »
 :bday:
angus42
« Réponse #14 le: 10 Novembre 2007, 11:40:58 »
prix plancher?   :wink:
