  • 21 Septembre 2026, 17:48:49
Auteur Sujet: [114 GTi] - Problème de démarrage  (Lu 17050 fois)
« le: 23 Octobre 2007, 09:40:46 »
:roll: Où poster ce topic,je me le demande? :ddr:
J'explique:
Quand j'ai acheté la 114 elle démarrait mal,genre batterie à plat.Comme elle ne roulait jamais je n'ai pas cherché plus loin...
Le démarreur galérait vraiment à entrainer le moteur,mais ça démarrait toujours.
Ce matin j'ai eu envie d'aller m'amuser un peu,donc je la démarre (toujours aussi dur,mais comme il gêle,je trouve ça normal)
Je fais mon petit tour,30km environ,et je rentre.
J'essaie de la redémarrer pour voir si la batterie s'est rechargée->bah nan :ddr: Elle ne démarre plus du tout,le démarreur ne tourne presque pas,genre 1 tour toutes les 10 secondes :?
Pourtant je n'ai pas noté de perte d'intensité des codes ni des feux de route moteur éteint,la pompe à essence débite bien à la mise du contact.
La batterie est récente,l'alternateur a l'air de faire son taff,une fois démarrée elle tourne bien,aucun voyant ne s'allume.
ça me casse un peu les burnes de racheter une batterie si c'est le démarreur,et inversement :D
Cet après midi je vais contrôler la tension de la batterie,ça donnera déjà une idée :)
Donc si une idée vous vient,n'hésitez pas,je testerai :)
Merki
« Modifié: 29 Février 2008, 15:34:44 par yallah5 »
[114gti] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2007, 09:45:01 »
Tu viens de donner une piste: voltmètre aux bornes de la batterie à l'arrêt et en fonctionnement; si ça se trouve, le voyant de batterie est HS et ton alterno rame :roll:
T'as entendu les "clacclac" caractéristiques d'une batterie naze?
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2007, 09:47:46 »
Le voyant de batterie fonctionne,quand je mets le contact il est allumé :)
Non ça ne fait pas de clac-clac,ça fait plutôt comme si le démarreur devait entrainer un moteur de poids lourd :roll:
Je vais prendre la mesure moteur éteint,vu qu'il ne démarre pas,je ne pourrai pas la prendre en fonctionnement :ddr:
Et je fais une petite vidéo du non-démarrage :D
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2007, 10:17:40 »
J'ai 12.14v à l'arrêt,et 14.05v moteur tournant,car elle a démarré cette chienne :ddr:
J'aime pas les problèmes intermitents :o|
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2007, 10:57:54 »
Petite vidéo...
Même si elle démarre,je trouve qu'elle galère au taquet :? (je pense que certains s'en contentraient mais moi non :D )
http://www.dailymotion.com/Guiio/video/5510561
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2007, 11:06:29 »
Tu as le bon ampérage, sur ta batterie? ça peut jouer aussi, je crois :roll:
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2007, 11:10:46 »
Voui
Ce que je ne comprends pas,c'est pourquoi elle ne démarrait pas ce matin,et 1h plus tard elle démarre presque bien :roll:
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2007, 11:31:49 »
Ce que tu peux essayer, quand elle ne démarre pas, c'est prendre la batterie de la 216 et essayer de démarrer avec... au moins tu seras sur que le problème vient ou non de ta batterie.
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2007, 12:28:21 »
Essaie de brancher le signal de ton démarreur en direct batterie pour voir s'il tourne bien, ça permettra d'éliminer ou non un problème électrique :)
jpbeber
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2007, 13:38:36 »
Ca sent le demareur HS, j'ai eu exactement le même problème sur mon autobianchi et sur ma polo.  :)
Lorsqu'elle ne demarre pas tapotte un peu sur le demarreur et essaye de démarrer. :)
Je pense au solénoïde, mais je n'en suis pas certain. :roll:
« Réponse #10 le: 23 Octobre 2007, 14:03:57 »
Si tu as besoin d'un démarreur j'en ai un, je te l'envoi, si c'était ça tu m'envoi de la tune et sinon bah tu le garde et on s'arrangera pour me le remettre :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #11 le: 23 Octobre 2007, 19:42:27 »
voir les 2 contact de demareur, ou batterie faible  12.4 c est juste si ta une autre batterie fait un essais ,reglage avance a l allumage peut faire ça aussi
« Réponse #12 le: 23 Octobre 2007, 19:43:18 »
12.4v moteur éteint ça me paraissait pas mal surtout que j'ai essayé de la démarrer pendant 1/2h avant la mesure :)
bricar
« Réponse #13 le: 24 Octobre 2007, 20:04:19 »
regarde l avance a l allumage
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2007, 21:00:53 »
:roll: Tu peux développer?Comment l'avance à l'allumage peut interférer sur le démarreur :?:
