  • 27 Août 2026, 04:21:34
Auteur Sujet: [VENDU] - Diverses pièces 800  (Lu 85996 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 19 Octobre 2007, 17:14:48 »
salut
alors je vend pour rover 800 :
vase d'expansion
3 blocs de clim'
console au niveau du frein a main avec bouton de chauffage des sièges et TO
un pare choc arrière
commodo de siège passager (calo? )
télécommande IR + recépteurs (calo?)
les baguettes de portes et baguettes de bas de caisse
plaquettes avant comme neuves (1000/15000kms grand max)
les 5 jantes d'origine
2 appuis tete
ecrous de roues
4 feux arrières (2 rouges/ 2 oranges)
2 jantes origine alu avec pneus encore utilisables en 205/55/16, ou idéal pour pneus neige
boitiers de commande de leve vitre (conducteur et passager
un aileron d'origine (normalement reservé mais je ne vais pas attendre très longtemps encore)
c'est actuellment ce que j'ai démonté de la voiture
si certains cherchent des pièces spécifiques du genre vase d'expansion ou autres dites le moi
je vais aussi récupérer l'intérieur cuir pour voir si je peux le réutiliser donc au cas ou, il peut également etre a vendre  :wink:
voila  :)
« Modifié: 19 Janvier 2009, 13:45:53 par un modérateur »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[vends] diverses pièces 800
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2007, 17:21:19 »
juste pour savoir, il est grand ton aileron :roll:
matt414
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2007, 17:31:22 »
c'est a dire?
en hauteur?
je trouve plus les tofs, nico en avait retrouvé en plus
ben il ressemble un peu a un de 200mk2 en fait :wink:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2007, 17:41:45 »
c'est juste pour savoir si ça passe sur un CT ou pas :roll:
matt414
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2007, 18:26:16 »
oh ben oui je pense, il faudrait confirmation ou que je retrouve les tofs
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2007, 20:41:08 »
t'as des ampoules ?? :cagoule:
et des bouchons de valves aussi :bag:
matt414
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2007, 00:09:10 »
ça fait un bail que je les ai tes bouchons de valves hein :aga: :bag: :ddr:
et sinon pas d'ampoules non plus elles ont mourru dans le choc  :o :ddr:
CALO
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2007, 11:03:08 »
il ne me manque rien sur  mon coupé 800
mais c'est si rare des piéces de 800 coupé
qu'il ne faut pas loupé cette ocasse :wink:
je vais faire le tour de mes 800 pour voir ce j'ai besoin
EXemples.....
boite a gant
habillage de portière
siége électrique
anti brouillard av
tous les moteurs éléctriques
les jantes
l'echappement
le réservoir
la trappe essence
l'anténe radio
la console centrale
pi pas mal d'autre truc
matt414
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2007, 13:50:16 »
bon ben je démonte au max et je garde chez moi  :) :wink:
si quelqu'un pourrait me dire ou se situe l'ecu aussi ce serait bien  :-P :D
« Réponse #9 le: 20 Octobre 2007, 15:43:36 »
L'ECU moteur est sous le siège passager
L'ECU vitres est sous le siège conducteur
Le CCU est sous le tableau de bord
matt414
« Réponse #10 le: 20 Octobre 2007, 16:24:11 »
merki :aga: (^^)
et le CCU c'est quoi?  :roll: :D
« Réponse #11 le: 20 Octobre 2007, 16:27:23 »
CCU = Central Control Unit.
C'est le boitier qui gère tous les signaux sur ta voiture.
Signal vitres, signal centralisation, signal alarme, signal sièges électriques, signal rétroviseurs électriques, signal blabla, ... :ddr:
matt414
« Réponse #12 le: 20 Octobre 2007, 16:29:55 »
ok
donc dans le moteur a part le vase d'expansion il n'y a rien a recupérer, car au debut je pensais que l'ecu moteur était dedans, j'ai cherché 1/2 heure comme un con :ddr:
« Réponse #13 le: 20 Octobre 2007, 16:33:14 »
Il n'y a pas de calculateur électronique dans le compartiment moteur si j'ai bonne mémoire (^^)
matt414
« Réponse #14 le: 20 Octobre 2007, 16:35:30 »
par contre tu sais si la gestion TC/recepteur IR est identique sur les 200 mk2 (ou autres) ou pas car au cas, vu le prix d'une TC je la garde et je la reprog sur ma nouvelle caisse  :wink:
