  • 28 Juin 2024, 08:01:30
Auteur Sujet: [CDT 75] vous avez dit Pompe de gavage?  (Lu 7756 fois)
« le: 18 Octobre 2007, 20:52:57 »
Je m'étonne que sur le forum Français aussi peu de gens soient confrontés à la panne de la première pompe
à fuel PB (celle qui se trouve dans le reservoir).
C'est assez vicieux;des symptômes apparaissent seulement quand le réservoir est aux 3/4 vide.
On entend des glouglous sous le capot contact position 2 et les démarages sont plus long.
Le pire c'est qu'on risque la panne sèche et de préférence sur autoroute.j'en ai fait l'experience !
La cause est la même que pour le ventilo     -usure du collecteur- et c'est le même fabricant:SIEMENS !!
la facture est de  600 euros mais il y a une combine Anglaise.
Pour vous assurer que votre pompe fonctionne,c'est simple:
Juste après la mise du contact position 2;on va écouter derrière la roue AR droite sous le réservoir
un léger ronflement qui fini par s'arrêter net au bout d'environ une minute.
c'est tout....
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2007, 21:10:36 »
Est-ce que notre cher  BENS  pourrait nous dire s'il a souvent rencontré ce problème sur les 75 ? C'est vrai que sur les forums anglais le problème est évoqué (avec la possibilité de remplacer la pompe par un modèle Peugeot) mais ce problème ne semble pas être systématique. Est-ce que les garagistes spécialisés MG ROVER ont trouvé un moyen préventif afin d'éviter la panne de la pompe ? L'usage d'un additif ( si oui lequel ?) est-il conseillé pour éviter l'usure du "collecteur" ?
Rover 75 Tourer CDT
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2007, 22:12:02 »
c'est tout....
tout t'a fait d'accord mais pas précis :)
déjà d'une sur les premiers modèle de 75,il est possible que le faisceaux frotte entre l'asise du siège du coté ar droit et pête le fusible de 10A (là panne complète)
ou aussi entendre bien la pompe de gavage (dans le réservoir du coté droit) et aussi la 2eme pompe de basse préssion (attention quand ont écoute le bruit de la pompe de gavage malgré quelle ne peut pas tourné,ont entend le retour du gazoil)du coté bac a batterie et malgré çà un mauvais démarrage,ben,c'est simple,suffit de prendre les préssions de basse préssions de la pompe de gavage et pompe secondaire indivéduellement :)
encore mieux,aucun bruit des 2 pompes,possibilité relais principale,et le T4 te met la piste sur l'ECM ou bougies de préchauffage.
ou aussi les 2 pompes font leurs bruit normal et manque de puissance,préssions hs sur T4,mais la cause est la sonde de préssion (trés rare,mais déjà vu)
donc en ce qui concerne un manque de démarrage a cause d'une mauvaise préssion de la pompe de gavage n'est pas obligé que l'ont entent le bruit de la pompe ou pas :wink:
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2007, 22:22:21 »
oui pendant une péroide j'ai rencontré ce problème,mais depuis 2 ans je n'ai plus ce problème,mettre une pompe peugeot,je n'en sais rien :roll:
adidiffe,pourquoi pas,surtout les produit pour la flotte dans le gazoil.
vous allez jamais me croire,sur un Free de Land Rover TD4 donc le même moteur que la 75,en plein hiver le mec c'était chopé de la flotte grace une station,quand j'ai déposé la pompe de gavage,il y avais 3 cm de glace au fond du réservoir,bizarrement une foit du gazoil propre tout ok,sur peugeot avec même system injection,les injecteurs hs (une copine pour la pigeot)
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2007, 12:26:49 »
Avec plusieurs membres du forum Anglais,nous sommes arrivés à la même conclusion:
Mauvais choix des matériaux.il est anormal que le collecteur soit complètement usé
alors que les balais sont presque intacts.    et ma 75 n'a que'80000' km.
Ou est la qualité Allemande ?
Pour plus de détails voir:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=123849&page=8
