  • 30 Avril 2024, 02:26:15
Auteur Sujet: [45 td] démarrage a distance  (Lu 4822 fois)
aeron
« le: 16 Octobre 2007, 13:21:45 »
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2007, 13:51:58 »
bonjour ,ce module n'est pas le module de demarrage a distance mais un module by pass qui permet de désactivé la protection de démarrage d'un véhicule (clés transpondeur ou clavier a code)  existante lors de la pression sur la telecommande de demarrage a distance et de faire demarrer le véhicule avec une seul télécommande a distance
le module de demarrage a distance est fourni avec certaine alarme et le véhicule demarre par une pression sur la télécommande mais si votre véhicule est équipé d'origine d'un clavier a code (clavier ou on tape un code pour que la voiture puisse demarrer ) ou d'une petite clés qui est appelé transpondeur ( quand on rentre dans sa voiture on approche la clé sur un petit capteur et le contact moteur se fait )   alors le véhicule ne pourra demarrer!!
donc le module de votre lien ne sert qu'a permettre de désactivé cette protection et de passer outre afin de pouvoir demarrer le véhicule a distance
voila
séb
« Modifié: 17 Octobre 2007, 21:48:08 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
aeron
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2007, 16:26:43 »
merçi pour les infos et se qui veut dire que je peus comme même  l'installer? :)
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2007, 18:01:53 »
il va te servir a quoi  :??:
ton antidémarrage marche bien ?
sebzowa
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2007, 20:03:50 »
 heu .. ben si tu a deja acheter une alarme qui a le demarrage a distance et que ta voiture a d'origine un antidemarrage a clavier ou transpondeur   alors OUI tu peux l'acheter !!   MAIS si tu n'a pas l'alarme avec le demarrage a distance incorporé ET que t'a voiture n'a pas d'antidemarrage d'origine a contourné ALORS NON !!  car je rapelle que le boitier de ton lien ne demarre pas une voiture a distance hein !!    :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
aeron
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2007, 14:57:49 »
tu l'as sur ta voiture sebzowa? moi j'ai une 45 TD avec alarme et antidémarrage d'origine. c'est quoi une une alarme à clavier ou transpondeur :)
