  • 28 Avril 2026, 18:48:54
Auteur Sujet: [214 si] model 99 suite a pile hs des clé impossible de démarer!!!  (Lu 3429 fois)
lorenzo
bonjour, voila ayant remarqué que ma pile de ma commande centralisé d'ouverture de portes commencait a rendre l'ame...j'ai été prévoyant et j'ai changé de pile.
cependant j'ai pris une marque de pile plutot pourri (la pile a couter 3 euros)...et en fait aujourd'hui, je n'arrivais plus a ouvrir/ fermer mes portes.
le probleme a vite été regler en utilisant la CLEF!
mais le souci une fois introduit la clé dans le contact, quand je la tournais, j'avait une drole de melodie style petite alarme qui se faisait entendre...et impossible de démarrer....
heureusement j'avais mon double des cléfs (arrivé pres de chez moi, hier j'été a 100 bornes!!!) et donc j'ai mis l'autre clef et elle a demarrer aussi tot!
donc ma question (mis a part changer de pile et acheter de la qualité)...comment faire pour "by passé" cette securité en cas de probleme de pile.
j'ai un vague souvenir de tourner la clé l'enlever, la remetre mais je ne me rapel plus de la méthode.
rien ne sert de courir il faut partir à point...ou prendre sa voiture à fond à fond à fond!!!!
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2007, 19:04:54 »
Oui rover fournissait un code a faire dans le barillet de porte en cas de non fonctionnement des piles  :)
De plus normalement le transpondeur et automatique sur les modèle 99
les modèles antérieur il fallait "cliquer" sur un des bouton a chaque fois que l'on souhaiter démarrer afin de désactiver l'antidémarrage  :wink:
lorenzo
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2007, 19:21:01 »
oké..merci  :) ...euh et donc une solution c'est quoi ce code..car y a plus de rover pres de chez moi... :(
lorenzo
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2007, 19:49:52 »
oké merci, je penser que c'était un code connu de tous...donc j'irais voir mon mecano
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2007, 19:56:16 »
S'il était connu de tous, il n'aurait aucun intérêt et ne serait pas installé ;)
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2007, 19:57:55 »
éxact :)
d'autant plus que le transpondeur fonctionne avec la TC
