  • 27 Septembre 2025, 21:55:29
Auteur Sujet: [220 sdi]probleme de demarrage moteur  (Lu 6898 fois)
igor
« Réponse #15 le: 10 Octobre 2007, 11:01:59 »
As-tu essayé d'appuyer sur un espece de bouton tout rond fixé sur un boitier plastique accroché avec tes clés (ce qui sert à ouvrir la porte de ton automobile)???  :loveu:
Bon courage...
A++++++++
« Modifié: 10 Octobre 2007, 11:03:48 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #16 le: 10 Octobre 2007, 12:35:53 »
8O aucune connaissance de ça sur 200mk3 ou 400 mk2  :roll:
le code fournit par rover lors de l'achat doit fonctionner :bah:
enfin aprés tout avec rover rien n'est jamais sur :ddr:
Si si bens en a déjà parlé. Pour certains numéros de série :wink:
« Réponse #17 le: 11 Octobre 2007, 20:46:27 »
oui sur certaine série de l'époque malgré avec le code qui était livré avec le véhicule neuf,ce code pouvait être négative a condition de rajouté 1 chiffre de plus sur le 1 et 3 (éxemple,4678=5688).
sinon il y a la possibilité que le 5AS a été changé entre temps et new code pas signalé.
ou aussi que le contacteur de barrillet soit hs ou faisceaux de porte.
moi perso a chaque fois que je programme une tc,en même temps je prend le code clé,par contre,dès que l'ont prend le code clé sur le T4 le code sera toujours positive.
j'aissai par la même occasion ce code si il fonctionne,si pas ok,je signal qu'il y a une merde du contacteur de barrillet ou autres,le client choisit si il faut réparé ou pas :wink:
bien sur je parle pour 200MK3/400mk2
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
« Réponse #18 le: 11 Octobre 2007, 21:48:49 »
oui tous c'est arranger merci pour tous car avec votre aide pas eu besion d'aller chez rover
merci encore pour tous
