  • 23 Septembre 2026, 12:35:08
Auteur Sujet: [220 sdi]probleme de demarrage moteur  (Lu 8706 fois)
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
« le: 07 Octobre 2007, 18:53:15 »
bonjour a tous
voila j'ai ma telecommande qui ouvre les porte qui ne marche plus meme les 2
je ne peu demarrer ma voiture comment faire car leur systeme de code je ne comprend pas
merci de m'aider
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2007, 18:56:35 »
T'as essayé la méthode décrite dans ce topic ?
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,2933.msg67944.html#msg67944
Appui rapide 4x sur le bouton de la TC
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2007, 19:22:23 »
expl pour code a clé 6329
mettre la clé dans le barillet de porte ( elle est alors fermé )
donner 6 coup de clé sens ouverture
3 coup sens fermeture
2 coup sens ouverture
9 coup sens fermeture
ensuite tu re ouvre , si le code est bon la led tu tableau de bord séteint si code mauvais le voiture klaxon une fois  :)
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2007, 19:25:34 »
Et si c'est pas bon, il faut ajouter 1 au 1er et 3ème chiffre je crois :jap:
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2007, 19:27:39 »
8O aucune connaissance de ça sur 200mk3 ou 400 mk2  :roll:
le code fournit par rover lors de l'achat doit fonctionner :bah:
enfin aprés tout avec rover rien n'est jamais sur :ddr:
dietrich
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2007, 19:30:41 »
oui mais la clef est dans quel position quant on fait le code??
et je vien de tester le tableau qui dit d'appuyer 4 fois fonctionne pas
jai une telecommande toute neuve en plus
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2007, 19:34:39 »
:bah: quoi quelle position ?  :roll:
tu met la clé dans le barillet ta pas un millier de position  :D
ensuite tu la tourne succésivement en faisant la manip que j'ai décrite plus haut  :)
je cherche un schéma  :roll:
ton boitier a été reprogrammé ?  :roll:
dietrich
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2007, 19:42:18 »
oui il a ete reprogrammer il y a 2 semaine pour minstaller une 2eme telecommande
non mais si je doit tourner la clef coter droit je peu mais coter gauche je ne peu pas faire plus
il y a 3 position de clef voila
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2007, 19:44:00 »
ba oui 3 positions  :)
repos ( enclanchement de la clé )
ouverture
fermeture
a chaque fois que tu fais un coup de clé bien laisser revenir au point "repos"
dietrich
« Réponse #9 le: 07 Octobre 2007, 19:46:01 »
a c'est a la porte que je fait ca oki javais pas compris moi je pensais que c'etait quant tu etait dans la voiture
« Réponse #10 le: 07 Octobre 2007, 19:47:21 »
:ddr: lol
dietrich
« Réponse #11 le: 07 Octobre 2007, 19:59:54 »
oui ca marche mais le truc des telecommande non
merci encore pour tout
« Modifié: 07 Octobre 2007, 20:04:52 par dietrich »
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2007, 20:05:50 »
la méthode code a clé a marcher ?  :)
si ta TC ne fonctionne déja plus va chez rover :bah:
2 semaines ce n'est pas normal
tu as regardé les piles et les soudures interne ?
a oui maintenant que tu as fais ce code a clé, si tu n'utilise plus le boitier, tu n'a plus d'antidémarrage  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #13 le: 07 Octobre 2007, 20:43:51 »
regarde les pile, et regarde les 4 grifes de chaque bouton ,si elles ne sont pas casse ou dessoudes
faire levier avec une aiguille si c est ca, recupere une tc a la casse et change le bouton
dietrich
« Réponse #14 le: 07 Octobre 2007, 21:09:12 »
ba ca doit pas etre sa car les 2 tc marche plus le meme jour alors voila
