  • 26 Mars 2026, 00:19:12
Auteur Sujet: [75 LSE CDTI] probleme regulateur de vitessepuis quelques semaines,  (Lu 6059 fois)
jean luc
Bonsoir à toutes et à tous  :rover:,
J'ai un petit soucis depuis quelques semaines avec mon régulateur. Quand je veux l'enclencher, il ne se met pas en route ou alors une fois vraiment de temps en temps.
la commande est au volant et je ne sais pas de ou vient le probleme. Est un probleme depuis la commande ou y a t il un fusible spécialement pour ca ? Bref aucune idée. quelqu'un peut il m'éclairer voir m'aider ?????
merci jean luc  :-P
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2007, 21:41:52 »
As-tu vérifié que tes lampes de frein n'étaient pas allumées en permanence ?
Met le contact en position II et regarde au cul de la caisse si les freins ne sont pas allumés :)
jean luc
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2007, 21:45:14 »
salut
Non les freins ne sont pas allumés et ne le reste pas
donc malheureusement ca vient pas de ca
MG ZT-T 2005
  • Asseyez vous pour ne pas tomber!!!
  • Le monstre de la route est arrivé !!!!
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2007, 22:09:41 »
J'ai le souci que toi, moi je mets mon pieds en dessous de la pédale d'accélérateur et je le soulève un peu et voilà.
En fait si ton accélérateur est mal remonté tu ne peux pas enclencher le régulateur.
C'est rien de grave.
Vérifie et tiens moi au courant.
YEAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!
WOUAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Malvern
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2007, 03:02:52 »
Tu peux dévelloper? Ce symptôme indique quoi ?
Je n'ai pas le problème mais j'ai une 75 CDTI LSE.
jean luc
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2007, 10:06:22 »
salut
pour expliquer le symptome, tu es censé appuyer sur le bouton qui se trouve sur la console. jusque la aucun soucis par contre lorsque je veux le mettre en route au volant (puisque la connectique se fait au volant) ca ne s enclenche pas.
Je vais essayer de lever la pedale aujourd hui   :BIG: et je vous tiens au courant
bien a vous  :rover:
« Réponse #6 le: 11 Octobre 2007, 20:24:27 »
c'est une BV auto ou manuel?,si manuel ne pas laissé le pied sur la pédale embrayage,je dit çà,parce j'ai eu des clients qui avait des difonctionnement du régulateur de vitesse par moment,mais parce que par moment ils reposait leur pied sur la pédale embrayage.
sinon un passage sur T4
LMRN
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2007, 22:17:54 »
J'ai eu ce problème, d'après le garage c'était simplement un mauvais réglage du contacteur sur la pédale d'embrayage.
« Réponse #8 le: 11 Octobre 2007, 23:26:14 »
Fais une recherche sur un post de Joudru, il avait eu un souci de régulateur sur sa 75 aussi :wink:
jean luc
[75 LSE CDTI] probleme regulateur de vitessepuis quelques semaines, RESOLU
« Réponse #9 le: 14 Octobre 2007, 10:10:19 »
Bonjour a toutes et a tous,
Mon probleme de regulateur est resolu, merci a tous ceux qui ont pu m'orienter et m'éclairer a trouve la panne.
Le probleme vient en fait de ma pedale d'embrayage qui ne fait pas contact avec un contacteur blanc qui est derriere la pedale. J ai juste fait un reglage du contateur ou je l ai pousse d'un cran.
 Pour le regulateur j ai une precision cela n a rien a voir avec la pedale d acceleration. Les seules causes peuvent etre l embrayage et le frein.
Merci au garage DRAKAR qui se trouve a Cambrai 59 notamment "David" qui est le chef de cette boite. il ont tout le mathos pour mg rover et des techniciens plutot bien calé en mecanique
a bientot
jean luc   :D
jean luc
« Réponse #10 le: 14 Octobre 2007, 10:13:35 »
 :-P oh fait celle belle 75 lse que vous voyez sur mon profil c est ma belle
 :lol: jean luc
