  • 20 Mars 2026, 19:40:59
Auteur Sujet: [416 MK2] - Quelle taille de pneus (neige) sur jante tôle ?  (Lu 3556 fois)
olivier384
Salut à tous :) !!
Quelle taille de pneus neige dois-je monter sur des jantes 14" pour ma 416 Si Lux de 1999 ?
Sur le manuel de l'utilisateur, dans "caractéristiques techniques", les tailles de pneus en 14" utilisées sur les 400 sont :
     175/65 R14 82T
     185/60 R14 82H
     185/65 R14 86T
Merci d'avance :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
olivier384
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2007, 12:49:21 »
Bon, après quelques recherches, il semble que ce soit du 185/60 R14 82H.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2007, 14:11:24 »
regarde en fonction des prix plutot :wink:
des pneus neige doivent etre le plus fin possible donc je pense en plus que les 175 doivent etre moins chers de tous  :)
crois en mon expérience de savoyard et de mes montées de cols en fiat panda :aga: :ddr:
olivier384
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2007, 15:45:01 »
Merci pour ta réponse matt414, mais en feuilletant mieux mon Manuel du Conducteur, j'ai trouvé ça :
Donc il semblerait que ce soit uniquement du 185/60 R14 82H qui convienne pour ma 416.
