  • 23 Juin 2024, 22:06:02
Auteur Sujet: [827 SC] - Un petit peu d'aide pour changement systeme de télécommande...  (Lu 5367 fois)
Neotage
  • Rover 827 SC
Alors voilà le souci j'en avais marre que ma télécommande vieillissante ouvre ou ferme la voiture une fois sur deux. :roll:
J'ai donc commander un systeme d'emetteur recepteur complet sur le net adaptable sur tout modele de voiture par ondes radio. 8)
Mais voilà j'ai des connaissances  en electronique et en électricitée mais la ca devient un petit peu compliqué pour moi.... :(
Le nouveau systeme et capable d'ouvrir fermer la voiture biensur, fermer les vitres, ouvrir le coffre (ca doit etre possible puisqu'il y a déjà une gache sur celui-ci) et faire fonctionner les clignotants quand la voiture est en stationnement. En fait la meme chose que l'ancien mais avec le coffre et les clignos en plus...
Meme avec la RT de la voiture j'ai un petit peu de mal donc voiçi les shémas du systeme:
http://img457.imageshack.us/img457/4980/cci0110200700004dg2.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/9273/cci0110200700005xj8.jpg
En fait l'idée par sécuritée est de brancher ce systeme en doublon au systeme dejà existant, donc je pense biensur que tout doit se passer sur la CCU surement une partie sur la borne J4A mais pour le reste je seche...
Alors si une bonne àme pouvait me donner un petit coup de main se serait avec plaisir.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 Octobre 2007, 14:47:04 par Neotage »
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2007, 14:21:34 »
Il ne faut pas passer par le circuit existant, à cause de l'alarme qui pourrait foutre la merde :bof:
Tes images sont illisibles, poste-les en plus grand stp ;)
C'est un truc assez simple à brancher (j'ai dû en brancher une 10aine différents, mais dans l'idée ce sont tous les mêmes)
Par contre pour la gâche de coffre il faudra certainement mettre un relais, c'est ce que j'ai dû faire. Mais faut voir si la commande d'ouverture habitacle commande un relais ou si elle commande directement la gâche. Si elle commande un relais, tu pourras te relier dessus :)
Moi j'ai tout branché sur les fils de commande.
J'ai repéré la couleur des fils de commande de verrouillage/déverrouillage en démontant la garniture de porte. J'ai récupéré ces fils dans l'habitacle, sur le faisceau qui rentre dans la porte. Avec des attaches crocodile, j'ai connecté les deux fils de signal de la nouvelle centralisation. Pour les warnings, je te le déconseille, à la longue c'est très pénible. J'ai ça aussi, c'est c'est chiant d'avoir les warnings qui s'activent à l'ouverture d'une porte...
Pour l'option confort des vitres et du TOE, le plus simple je pense est de se relier sur l'ECU vitres qui se trouve sous le siège conducteur.
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2007, 14:46:35 »
Merci pour ta réponse rapide,
Alors pour les images je suis entrain d'en mettre des plus grandes.
Mais si je ne passe pas par le circuit existant quand je fermerai les portes l'alarme ne se mettra plus aussi non?
Je vais fouiner un petit peu pour la gache voir si ca passe par un relais ou pas.
Et pour les clignotants j'aimerai bien les mettres quand meme car j'avais ca sur une voiture avant et je suis habitué.... :-P
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2007, 14:47:58 »
Voilà pour les photos c'est fait on y voit mieux maintenant... :eek:
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2007, 14:53:07 »
Pour l'alarme tu ne pourras pas l'activer via cette nouvelle télécommande, puisqu'il faudrait se brancher sur le faisceau de commande de l'alarme, et je ne pense pas que ce soit très simple :P
Par contre ça me semble curieux qu'il n'y ait qu'un seul fil pour les clignotants. Va falloir récupérer alors sur le bouton de warning, il fil jaune/vert je crois, ou truc dans le genre. À tester :)
Pour le schéma de verrouillage, c'est le montage 2, commande de masse.
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2007, 15:02:43 »
Merci beaucoup donc le montage 2 tu dis.
Alors si j'ai bien compris il me suffit de:
- Brancher masse et alim normal.
- Le blanc sur le fil fermeture que je trouve dans la portiere conducteur puis qui va vers le ccu
- Le noir sur le fil d'ouverture et idem que pour le blanc
- Brun sur le fils qui part des boutons de warning
- Rouge noir sur le fil qui part du bouton d'ouverture du coffre s'il y à un relais
- petit rouge sur le boitier sous le siege conducteur qui commande les vitres (mais à quel endroit la par contre?)
J'ai aussi une derniere question sans vouloir abuser sa fera comme avant quand j'ouvrirai la voiture s'allumera à l'interieur?
Et une question aussi penses tu que si je l'enmene chez un elctricien auto il serait capable de me brancher ca sur l'alarme et la commande de coffre pour pas trop cher?
Merci beaucoup pour le temps et la patience que tu me consacre Rover 820i lol
« Modifié: 01 Octobre 2007, 15:05:48 par Neotage »
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2007, 15:21:39 »
Dites moi se que vous en pensez si au lieu de brancher mes blanc et noir sur l'ouverture fermeture de porte je les branchait à l'entrée de la commande infrarouge comme ceçi à l'endroit ou il y à les croix.
http://img411.imageshack.us/img411/5338/cci01102007000061kn2.jpg
Car si je peux faire ca sera toujours l'ancien systeme qui sera actionné comme si c'était la telecommande infrrouge qui donnait l'ordre sauf que biensur se serait la nouvelle et comme ca moi derriere je n'ai que le coffre et les warrning à brancher.
« Modifié: 01 Octobre 2007, 15:38:17 par Neotage »
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2007, 15:36:11 »
La commande infrarouge envoie un boitier au CCU donc ça ne sera pas bon ;)
Pour l'allumage des lumières, excellente question à laquelle je ne peux pas répondre, car je ne sais pas si une action sur le moteur de centralisation va allumer les lampes et actionner/désactionner l'alarme...
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2007, 17:17:17 »
Citer
C'est peut etre moi mais la je ne comprends pas la phrase.... :roll2:
Bon autrement je suis passé voir un electricien auto cette aprem, il a jeté un coup d'oeil et m'a dit que c'était possible à faire mon truc comme se que j'ai mis sur le shema mais j'ai tout de meme un doute maintenant.
Et lui pour le faire me demande 3H de main d'oeuvre autrement dit 150 euros...
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2007, 17:25:44 »
Il faut lire "signal" et non "boitier" :)
En gros, il envoie un signal au CCU qui dit "tiens, on te commande d'arrêter l'alarme et d'ouvrir les portes". C'est un signal codé, donc tu ne peux pas y envoyer un signal 12V normal.
Le gars il va simplement te brancher la nouvelle centrale sans prendre en compte l'alarme ;)
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2007, 17:45:16 »
A ok je vois ce que tu veux dire et tout ca pour 150euros et bien autant que je le fasse moi meme alors...
Par contre tu as une idée de l'endroit auquelle je dois me brancher pour le verrouillage de courtoisie des vitres?
« Réponse #11 le: 01 Octobre 2007, 18:04:43 »
Nop pour le verrouillage de courtoisie je ne sais pas du tout....
Je le sais pour les systèmes qui ont plusieurs fils de sortie, mais toi tu n'as qu'un seul fil pour l'ensemble :bof:
