  • 26 Juin 2024, 06:27:45
Auteur Sujet: [114 gti] compatibilité moteur 214 GSI  (Lu 9619 fois)
angus42
« le: 20 Septembre 2007, 06:49:42 »
voila: on me propose une 114 gti MPI 103 cv de 1993 avec culasse hs mais vraiment hs  d'apres les dires du vendeur.
 je voudrais savoir si je peux lui greffer dessus mon moteur de 214 gsi  MPI  95 cv non cata .
  controle technique?
  boite vitesse s' adapte ou je dois garder la mienne?
 collecteur echappement et admission (joints a changer je suppose)
 enfin pour résumer , facile a faire ou grosse galere?
je dois voir la voiture ce week end ,elle est pas chere ,a 70000kms et parait en bon etat ... d' apres les photos bien sur.
igor
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2007, 08:24:14 »
Mets plutot un moteur 1.8 vvc ou 1.6 ou 1.8 normal car c'est pas plus compliqué et tu seras quand meme hors la loi avec le 95cv puisqu'il sera pas d'origine.
Sinon oui c'est faisable aucun probleme. Le mieux etant de prendre juste le bloque de la 214GSi et de readapter dessus toute ton electronique. Garde le volant moteur du 103chevaux aussi sinon ca ne tournera pas.
A+++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2007, 09:50:38 »
C'est surtout en cas d'augmentation de la puissance qu'on peut être embêté, non? :)  là ça serait plutôt l'inverse :roll:
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2007, 12:21:24 »
Autant ne récupérer que la culasse du bourrin de 214 :)
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2007, 12:31:32 »
il me semble que peut importe la modification, tant que ce n'est plus comme d'origine :roll:
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2007, 14:39:26 »
En effet, en cas de modification de la puissance de la voiture, il faut faire réceptionner le véhicule à la DRIRE, à titre isolé, afin de valider les modifications, et faire effectuer les changements sur la carte grise.
C'est pour ça qu'il vaut mieux seulement changer la culasse, si c'est elle qui est morte... C'est plus rapide et moins risqué ;)
angus42
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2007, 18:42:33 »
en fait je comprend pas bien pourquoi mettre toute l' electronique de la 95cv? moi je pensais que: a la base les deux moteurs sont identiques et que la différence vient justement des périphériques ;  boitier ECU , MPI catalyseur enfin tout ce qui est autour du bloc lui meme . et donc je pensais mettre juste le bloc avec tous le reste de la gti et me retrouver avec une 103cv catalysée en regle avec la loi , mais apparemment cela ne se fait pas aussi simplement si je comprend bien non?
igor
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2007, 19:21:46 »
A+++++++++
Tu changes que le bloc OUI.
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
angus42
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2007, 04:46:35 »
merci igor de ta réponse .
donc je garde le bloc de la gsi ,je change le volant moteur pour celui de la gti et je remonte le tout dans la caisse de la gti et ca marche et c 'est légal.
 je me retrouve disons un peu comme avec un échange standart quoi!
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
« Réponse #9 le: 21 Septembre 2007, 14:04:41 »
faudras quant meme faire changer ton numero de moteur sur ta carte grise :-P
igor
« Réponse #10 le: 21 Septembre 2007, 18:54:39 »
Oui c'est ca exactement angus  :)
Pour le numero de moteur il n'y AUCUN probleme  :wink: tu mets pas un 1.8 ou 1.6 au lieu du 1.4 donc AUCUN probleme, ce sont les memes blocs meme l'expert ne pourrait pas te mettre en défaut.
Sur ta CG c'est le numero de chassis qu'il y a  :wink:
A++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
angus42
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2007, 19:09:21 »
bon et bien ok je vais la voir demain et je vous tiens au courant  :wink:
« Réponse #12 le: 21 Septembre 2007, 22:36:35 »
Pas de numéro de moteur sur une carte grise...
dietrich
« Réponse #13 le: 21 Septembre 2007, 22:48:06 »
a oui t'ai sur ??
« Réponse #14 le: 21 Septembre 2007, 22:50:18 »
