  • 25 Octobre 2026, 17:01:39
Auteur Sujet: [600] - bruit lève vitre  (Lu 7320 fois)
rover600
« le: 13 Septembre 2007, 23:23:41 »
Je viens d'avoir le même soucis sur une rover 600 pour la vitre avant droite.
J'ai démonté le panneau de la portière et constaté que c'est une roulette qui est cassée et qui fait que la glissière sort de son logement. Ce qui produit le bruit que tu décris.
As-tu trouvé un schéma demontage ?? et sinon ou as-tu trouvé l'ensemble moteur plus glissière etc ...?
Merci par avance.
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2007, 23:44:35 »
pour la 600 si tu est bon bricoleur il faut remplacer la roulette par une ou 2 rondelle ( qui rouleront dans la glissière..) ça fonctionne véridique  :wink:  :)
pour la zr il faut vérifier avant tout le serrage de la crémaillère de lève vitre et son jeu  :wink:
rover600
« Réponse #2 le: 14 Septembre 2007, 00:02:40 »
J'ai bien pensé aux rondelles, car cela m'a l'air bien compliqué pour accéder directement au mécanisme moteur plus tringlerie une fois le panneau deporte démonté.
Va falloir que je cherche une goupille pour tenir la ou les rondelles.
Dimanche approche... Mr bricoleur du dimanche que je suis va avoir du travail.
« Réponse #3 le: 14 Septembre 2007, 12:33:28 »
sort la crémaillère aprés avoir démonter la vitre et alors tu aura tout l'aise que tu veu  :)
quant tout sera ok pense a remonter la vitre dans le joint que tu auras préalablement enduit de spray silicone  :wink:
« Réponse #4 le: 14 Septembre 2007, 13:06:34 »
salut rover600,
j'ai séparé tes messages ainsi que ceux de antosdi dans un topic propre à ton véhicule concernant ton problème, rien à voir avec une ZR :wink: :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #5 le: 12 Avril 2008, 09:15:30 »
salut ,moi j'ai reparé aussi avec des rondelles ,mais le carreaux ce bloquent , et tout le mecanisme se tordent, quand je met du degip sur les joint sa vas niquel ,le lendemamain sa recommence ,ou voir meme avant, le carreaux saute de sont rail merci  d'avance.
ludo02
« Réponse #6 le: 12 Avril 2008, 12:08:03 »
Une seule solution... Entretenir !!
Il faut régulièrement mettre du spray lubrifiant au SILICONE. Ça évite le désèchement des caoutchouc et ça glisse impec après ! Le moteur est soulagé, ne force plus. Les vitres descendent plus vite et ne coincent pas !
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #7 le: 12 Avril 2008, 14:56:22 »
ok peut tu me donner un nom de spray merci d'avance
« Réponse #8 le: 12 Avril 2008, 16:04:07 »
Tu prends du spray en silicone pour joints :bah: :ddr: J'avais ça pour les joints de la capote sinon ça craquait de partout :D
« Modifié: 12 Avril 2008, 16:04:19 par yallah5 »
ludo02
« Réponse #9 le: 12 Avril 2008, 17:07:31 »
Bah, celui que j'avais acheté (a cora), c'était de la marque HOLTS, LUBRIFIANT SILICONE... Ca se trouve dans toute les grandes surfaces rayon auto, ou dans les centres auto.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #10 le: 14 Avril 2008, 12:05:34 »
ok ok je te remerci :) :)
ludo02
« Réponse #11 le: 14 Avril 2008, 21:59:33 »
De rien, tiens nous au courant  :)
