  • 25 Septembre 2026, 08:31:52
Auteur Sujet: [220 D MK3] A quoi sert le boitier près de l'ECU  (Lu 5739 fois)
lofredbikes
« le: 10 Septembre 2007, 21:37:05 »
Il y a un boitier plastique de +- 8x8x2 à droite de l'ECU en-dessous du boitier fusible. Je souhaiterais savoir à quoi il sert.
Il y a deux connecteurs qui viennent dessus. Pour moi cela ressemble à des relais
lofredbikes
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2007, 19:22:16 »
Je suis toujours à la recherche de mon info, alors voici une petite photo pour vous aider.
http://picasaweb.google.fr/lofredbikes/Rover/photo#5108994313391881570
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2007, 19:30:32 »
Boitier de préchauffage, si je ne me trompe pas :jap:
lofredbikes
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2007, 20:52:40 »
Ok merci, cela ne m'aide pas beaucoup pour résoudre mon problème de ventilo qui ne tourne pas , mais bon au moins je sais à quoi sert ce boitier
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2007, 20:59:56 »
D'un côté, Jojo t'a posé une question dans ton topic sur le ventilateur, tu ne lui as pas répondu...
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2007, 21:04:25 »
Je me souviens pas :cagoule:
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2007, 21:16:18 »
ben debranche le ton truc, tu verra bien ce qui ne marche plus :aga:
lofredbikes
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2007, 23:03:56 »
moi aussi je ne me rappelle pas de ta question jojo :roll:
Pour ce qui est de débrancher le truc, cela me parait un peu simple. En fait je pencherais bien pour un problème avec mon ECU, c'est la seule pièce que je n'ai pas pu vérifier :(
Donc bien malgré moi je vais aller chez un garagiste et prier pour qu'il ne me prenne pas pour un gros porte monaie.
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2007, 23:07:16 »
ça valait bien le coup de poser des questions sur un forum pour, en définitive, s'en remettre au premier charagiste venu :transpi:
