  • 28 Juin 2024, 20:57:49
Auteur Sujet: Une éventuelle solution aux problèmes électroniques des 800...  (Lu 17999 fois)
Sous les conseils de nico, j'ai jeté un coup d'oeil poiur dépoussiérer mon compartiment à fusible pour résoudre mes pb d'electronique commun à toutes les 800 (ou presque) et je me suis rendu compte d'une chose: si les 800 ont des pb d'electronique, ce serait apparement du aux "supports" des fusibles qui se dessoudent.En fait les fixations sur lesquelles viennent se clipser les fusibles sont soudées sur un circuit electronique et les soudures tendent à céder.
C'est pour celà qu'une fois ça marche et qu'une autre fois ça ne marche pas, etant donné qu'avec les secousses les fusibles bougent légèrement. Je le vois assez bien car la fixation de mon fusible d'autoradio a le pb et dès qu'il ya des bosses ça coupe beaucoup plus et aux memes moment, les vitres, sièges et le reste déconnent aussi.
Je pense faire refaire les soudures electroniques chez un pro mais je ne sais pas encore à qui m'adresser, jberrais bien. Je vous tiendrais au courant. J'ai pas fait la découverte du siècle mais si ça s'avère juste, ça pourrait aider pas mal de proprio de 800 qui en ont marre de ses coupures incessantes :ddr: Et puis c'est simple a vérifier: mettez de l'electronique en marche (qqch qui déconne de temps en temps) et bouger le fusible :wink:
« Modifié: 11 Septembre 2007, 00:14:59 par yallah5 »
Une éventuelle solution aux pb electronique des 800...[toute 800]
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2007, 23:50:11 »
Ca fait plus d'un an que j'en parle de ce défaut de boite à fusible :ddr:
L'électricité des 800 est une véritable plaie, mais qui se résume en général à ce simple problème...
Je peux certifier à 99,9% que la plupart des problèmes électriques récurrents viennent de là :) (sauf cas isolés)
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2007, 23:55:41 »
exactement mais fallait faire un topic juste pour ça je croishistoire que ça se voit et qu'ils comprennent tous :ddr: Et c'est clair, 99,99% des pb elec viennent de là, c'est mal foutus ces circuits :roll2:
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2007, 23:58:36 »
En plus c'est vraiment tout con à réparer :bah: Et s'il y a possibilité, faut faire refaire TOUTES les soudures de la BAF à l'arc pour être tranquille.
Curieusement, les BAF moteur et coffre ne sont pas touchées par ce problème.
Mais pour celle habitacle, il y a même des anglais qui vendent des BAF de 800 entièrement refaites :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2007, 14:37:16 »
très bonne idée je vais vérifier si le coupé n'aurait pas ce soucis  :)
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2007, 18:29:48 »
le circuit elec des VE sous le siège conducteur n'est pas à refaire, non? c'est les fusibles qui sont en cause dans les pb de VE ou le boitier lui aussi?? Paske j'ai déja nettoyé le mien 2 fois avec une bombve anti-humidité et rien à faire, ça ne déconne plus pendant 2/3 semaines et après c'est repartis :)
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2007, 18:46:28 »
Sous le siège conducteur, il y a tout un tas de bordel électronique monstrueux.
Je pense que le plus simple au final, c'est de sortir le siège conducteur, et de tout déconnecter, nettoyer, vérifier, sécher et remonter. Ca aidera je pense :)
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2007, 18:50:47 »
ben jlai deja fait 2 fois ça, tout démonter, nettoyer toutes les connections et le circuit des VE, ça marche un moment mais pas bien longtemps...
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2007, 18:51:47 »
T'as vérifié l'état des fils électriques ? Pas de fil écrasé par exemple ?
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #9 le: 10 Septembre 2007, 23:27:23 »
une petite question tant que l'on parle de la boite à fusible, car moi aussi j'ai de faux contact et j'aimerai la démontée.
Mais avant ca j'aimerai savoir si ca deregle tout ou s'il y à des precautions à prendre pas tant au niveau elec mais de la voiture....
Merci de vos reponses.
« Réponse #10 le: 10 Septembre 2007, 23:32:32 »
Rien à craindre sur la série 800, elle ne subit pas les emmerdes électriques qu'on peut rencontrer sur une 400 à télécommande RF par exemple ;)
Tu peux désosser sans souci :)
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #11 le: 10 Septembre 2007, 23:38:55 »
Ok je vais donc faire ca demain soir depuis le temps que je veux le faire!
Merci et bonne soirée!
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2007, 09:22:33 »
j'ai pas vraiment vérifier mais en regardant comme ça, j'ai rien vu. Je vais faire refaire ce circuit imprimé cette semaine et si mes fenetres déconnes toujours je redémonterais pour la 3eme fois ce siège... :ddr:
« Réponse #13 le: 28 Septembre 2007, 23:59:38 »
Circuit refait, le mec a du refaire des soudures sur les supports de fusibles mais également celles des connectiques autour des fusibles, tout ça pour 30€ et depuis, PLUS AUCUN pb electronique :) A conseiller fortement au proprio de 800 :wink:
matt414
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2007, 00:07:23 »
pour 30€  :eek:
dans ma region honnetement je n'aui aucun espoir  :roll2: :(
