  • 25 Septembre 2026, 03:39:26
Auteur Sujet: [MG ZR TD] probleme de direction  (Lu 4348 fois)
matthieuduc
« le: 07 Septembre 2007, 14:02:10 »
salut
j'ai un probleme avec mon mg zr td 115 au niveau de la direction
quand je braques a fond d'un côté ou de l'autre j'ai des accoups et des bruits de cremaillere!
j'ai regardé le liquide de DA et il en manquait un peu
j'en ai remis au-dessus du maxi hier et aujourd'hui c'est toujours pareil
avait vous déja eu le probleme?
que croyez-vous que ça soit?
elle a 100 000 km et est de 2003.
matthieu
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2007, 14:09:18 »
Il ne faut jamais braquer à fond avec une crémaillère hydraulique, la pompe n'aime pas du tout ;)
Ca me faisait pareil sur ma ZR, et pareil sur ma 820, et pareil sur l'escort de ma mère et l'alfa de mon père :)
matthieuduc
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2007, 10:37:45 »
salut
juste pr info, au cas ou ça vous arrive !!
le probleme est presque résolu
en fait il me manqué du liquide de direction assistée j'en ai remis mais comme j'ai vu sur le forum et que j'en ai deduis il faut attendre environ 2 jours avant que le liquide soit en place!
maintenant plus de probleme
j'ai seulement une petite fuite que je fais signalé au garage rover pour faire un devis ou savoir quelle est cette durite
car je fais ma courroie de distribution vendredi (toujours pr info 426 euros ttc)
autre chose
j'avais un gros frottement depuis 2 jours a l'arriere droit
je me demandais quoi
en regardant les plaquettes j'ai vu que celle du coté extérieur était bonne!j'ai demonté kan méme pr voir et je me suis aperçu que celle à l'intérieur était bientot a la ferraile
et qu'une tige en fer présent sur les plaquettes coté inférieur(certainement pour aider au maintien lors du montage) commençait a frotté sur le disque
j'ai simplement coupé la tige d'un millimetre en attendant cette semaine les plaquettes d'ebay uk
et plus de frottement
voila
en esperant que ça servira
matt
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2007, 10:53:01 »
Ce fameux bout de feraille est justement la pour signaler que les plaquettes sont mortes :wink:
