  • 29 Avril 2024, 02:11:10
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 9   En bas
Auteur Sujet: problème pc  (Lu 39506 fois)
problème pc
« le: 28 Juillet 2004, 01:12:41 »
il y a quelques jours cramage de carte mère mais processeur pas touché.
donc today achat d'une asus A7V8XX.
remontage de tout ça.
on branche. et la l'écran ne reçoit pas de signal.
sachant que la carte graphique fonctionnait auparavant et que celle ci est bien compatible avec ma carte mère je comprend pas :?
donc moi je pense soit carte graphique grillé soit carte mère défectueuse.
si c'est la deuxième solution j'ai que demain pour allez l'échanger car je part quelques jours en vacances surement.
merci :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
problème pc
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2004, 07:36:22 »
'lut,
est ce le PC s'allume ? sinon, carte mère ou memoire
certainement carte graphique ...
problème pc
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2004, 09:03:50 »
si ca se trouve tout a cramé ou c'est ta carte vidéo et pas ta carte mère
drakken
problème pc
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2004, 09:28:03 »
je pense comme max, comme ta carte mere a grillée elle a du endommagé ta carte graphique.
Essaie ta carte sur un autre pc et tu verra.
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
problème pc
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2004, 09:30:13 »
ta carte vidéo a un ventillo ? c'ets quoi comme carte c'est vieux ? y'a aussi des carte qui ne fonctionnent pas en AGP 8x
problème pc
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2004, 10:57:03 »
Essaye ta CG sur une autre machine.
Et petite question, la marque de l'alim c'est quoi ?
Au démarrage, comment réagit le PC ? Il fait le bip normal ? Ou une série de bip ? Si oui lesquels (bips long / bips courts - décris-les)
problème pc
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2004, 12:01:43 »
avant que je change la carte mère la carte graphique fonctionnait puisque je voyais l'affichage sur l'écran.
j'ai pécho une autre carte graphique sur un pc en épave chez moi et je vais tester ça.
dsl les bips je sais pas vu que j'ai pas brancher le son.
merci :)
problème pc
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2004, 12:06:20 »
Les bips sont émis par la carte mère et non par la carte son. Tu dois obligatoirement les entendre ;)
problème pc
« Réponse #8 le: 28 Juillet 2004, 12:14:23 »
Citation de: Rover820i
j'ai pas branché les haut parleurs sur le pc pour être plus précis :wink:
problème pc
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2004, 12:16:00 »
branches tout quand c'ets mieux, et comment tu avais une image sur ta carte mère cramée ?
problème pc
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2004, 12:16:44 »
problème pc
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2004, 12:19:49 »
le pc bloquait au lancement
problème pc
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2004, 12:20:52 »
comment ca, qu'est qui bloquait ?
problème pc
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2004, 12:26:43 »
Citation de: maximator
sa s'arrêtait après le test de mémoire
problème pc
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2004, 12:30:39 »
Citation de: yallah5
elle est pas forcément cramée ta arte mère malheureux
t'arrivais a atteindre le bios ?
