  • 27 Septembre 2025, 14:34:00
Auteur Sujet: [45]Projet son focal "questions"  (Lu 40679 fois)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« le: 27 Août 2007, 18:17:19 »
J'aimerai monter du son focal dans ma 45 mais je sui confronté a plusieurs petits probleme.
1-y en aurait il que parmis vous qui ai decoupé les interieur de porte pour passer des baffles en 20cm? si oui auriez vous des photos et explication...?
2-je cherche des baffles focal mais d'apres ce que je vois on ne trouve pas de baffles en 20cm ? vrai ou je cherche mal. Celle ci en 16.5 ont elle pas mal de basse...? car c'est pour remplacer des sub donc j'aimerai un peu de basse
3-a quoi sert les filtres sur ces baffles? est ce que ca vaut le coup de les prendre avec ?
4-pour le son arriere quelle sont vos montages? avez vous deja adapté des baffles dans les portiere arriere (vu que d'origine y en a pas?)
5-connaitriez vous une autre marque quif quif a focal et moins cher?
desolé pour toute ces questions
a l'aide de vos avis je ferai mon choix et mettrai les photos du montage...
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 27 Août 2007, 18:26:30 »
salut,
3 les filtres soit c'est du passif et ça sert à repartir les differentes frequences (aigues, mediums et graves) soit c'est de l'actif et dans ce cas ça sert pour la distortion
5 pour les marques jbl, mtx ... mais uniquement leurs modeles  haut de gamme
6 si eventuellement tu mets un ampli prends du audison :)
bricar
« Réponse #2 le: 27 Août 2007, 18:34:49 »
merci pour ces premier reponses
l'ampli j'en ai deja un c pas le top mais il marche pas mal , c'est un xenon 2 canos 800watt, sufisant pour des baffles je pense.
pour jbl mtx... c'est du son qui tape ou de la qualité? car je veu de la qualité...
et les prix haut de game de jbl ... ca donne koi environ ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 27 Août 2007, 18:47:25 »
pour jbl, mtx c'est du tres bon matos mais ça n'atteint pas focal, sinon pour les prix ça varie (ex: un coaxial 3voies, 13cm, 200w max vaut dans le moyen de gamme 70e environ)
pour un 20 cm 300w, ça doit chiffrer dans les 200e
Starjinka
« Réponse #4 le: 28 Août 2007, 14:29:13 »
Faut pas te fié aux prix déjà, mais a ton oreille.
Pour choisir le type d'enceintes qu'il te plait demande une écoute a un vendeur (et pas une démo de techno a la ... avec la puissance max pendant 30s); le mieu c'est que tu te pointe avec un de tes CD et que tu fasse une démo sur plusieurs types d'enceintes pour écouté la différence de son, pour trouvé celui qui te plait le mieu (avec un niveau sonore d'écoute raisonable).
Pour ce qui est de Focal la taille max des enceintes dans les portiere est de 16.5 CM, y avait JBL (uniquement eux) qui avait sortie des enceintes de 20 CM.
Pour l'install du 16.5 cm a l'avant (environ 80 euros avec kit éclaté en 2 voies) et des enceintes eliptique (oval) pour 99 euros en focal, sur ta plage arrière.
Cela donne déjà un son de bonne qualité, vu que les basse son plus reproduit par les enceintes arrière vu que ton coffre sert de "caisse de résonnance".
Par contre tes enceintes avant seront livrée avec un filtre qui permet de filtré en fait les hautes et les basses fréquences, ne néglige pas de le mettre pour avoir la meilleur restitution du son possible et surtout pour ne pas cramé ton tweeter (Haut Parleur aigue).
Pour ce qui est de mettre un ampli tu en a pas besoin si tu as un bon poste, sauf si tu a de la tune a cramé.
Tu est dans quel région? peu etre que si on est pas loin de l'autre je pourrait te voir et en discuté pour voir ce que l'on peu faire de ta Roro.
Par contre j'allais oublié, MTX sont des enceintes plutot tourné vers la techno, oublie ca,
Je vais te donné les différence des différentes marques:
Alpine -> Son plat et cristalin (plat veut dire pas les aigues ou les basse qui prédominent)
Jbl -> Son un peu plus plat mais de très bonne qualité d'écoute pour tous style de musique, le plus c'est qu'elle ont souvent une bonne tenue en puissance
MTX -> laisse tombé c'est des enceintes de techno man sauf tu a des oreilles en platre
Focal -> Son assez détaillé et clair, bonne restitution des basses et infra-basses, le seul petit hic c'est les HP aigue qui peuvent au bout de quelques heures d'écoute fatigué un peu ton oreille
(c'est a cause de leurs système de tweeter a dome inversé)
Oxygen -> Son de très bonne qualité rien a dire
Infinity -> De la poudre au yeux laisse tombé, vu le prix excessif pour la qualité; le jeux n'en vaut pas la chandelle
Sony -> Alors sony faut savoir que c'est la plus grosse ..... qu'il peut y avoir en enceintes, le son est totalement déformé les aigues et basses sont sur-amplifié c'est une horreur.
Ensuite il y a d'autres marque, mais moi personnelement je te conseil plus Alpine, Focal, JBL et Oxygen
Voilà j'espere que cela va t'éclairé un peu plus
Seb
« Modifié: 28 Août 2007, 14:48:54 par Starjinka »
Starjinka
« Réponse #5 le: 28 Août 2007, 14:33:38 »
salut,
Géneralement les filtres dans les HP de voiture sont passif, les filtres actifs c'est plutot les amplis pourvu d'un filtre (Low frequency, flat etc...)
« Modifié: 28 Août 2007, 14:35:31 par Starjinka »
bricar
« Réponse #6 le: 29 Août 2007, 09:14:00 »
Merci pour ton explication, c'est simpa d'avoir usé de ton temps pour me repondre.
moi je sui dans le 34 (l'herault) entre beziers et narbonne.
En se qui concerne les hp avant je conmencé a acheté , on ma un peu renségné et j'ai prix du focal , je sui en plein montage , je vais vous faire toute les photos du montage....
pour les arrieres je reflechi et j'ecoute vos reponse encore, j'ai un petit projet j'en parlerai plus tard...
bricar
« Réponse #7 le: 29 Août 2007, 12:03:39 »
Voila mon petit montage
la planche
decoupage
pose de la cale
pose du woofer
pose du filtre
tweeter intégré a sa place d'origine
pose terminée
voila bientot l'arriere (quand j'aurai les sous lol) et bientot montage de l'ampli.
bricar
« Réponse #8 le: 29 Août 2007, 21:07:42 »
ps ,je sui pas bricar mais son fils...
« Réponse #9 le: 29 Août 2007, 21:10:41 »
Tu devrais créer ton compte ;)
Ou alors si t'es son fiston que j'avais vu sur le parking de Geant à Montpellier, tu en as déjà un :ddr:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #10 le: 29 Août 2007, 21:36:34 »
ohhhhhhhhhh!!!! exact il c'est activé j'avais pas vu héhé
ca gere ca
tu ma vu sur le parking de geant a montpel???
(stunt???)
« Réponse #11 le: 29 Août 2007, 21:38:48 »
il doit confondre avec ton petit frère si j'ai tout bien suivi (^^)
parce que lui à son pseudo il a plus d'un message :)
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #12 le: 29 Août 2007, 21:42:01 »
hum possible,
bon du coup je vais allé me presenter maintenan que j'ai mon compte, sinon ben je sui aps le petit frere mais le grand... :D
« Réponse #13 le: 29 Août 2007, 21:42:07 »
Ouais  alors c'est le petit frère que j'ai vu :ddr:
« Réponse #14 le: 29 Août 2007, 21:42:53 »
j'ai gagné hihi :ddr: lol
