  • 26 Octobre 2026, 22:19:35
Auteur Sujet: [ 825 sd ] - Fuite gazoil+ fuite pompe primaire  (Lu 5421 fois)
RAPHY 33
« le: 26 Août 2007, 12:08:15 »
j'ai un petit probleme sur ma 825 sd
une fuite de gazoil qui apparemment arrive entre le radiateur et le moteur au niveau des durites
si vous avez deja eu ce probleme est bien les durites ( si oui quelles diametres des durites et faut t'il demonter le radiateur) ou autre chose
merci pour vos reponses
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:28:05 par Rover820i »
[ 825 sd ] FUITE GAZOIL
« Réponse #1 le: 26 Août 2007, 12:18:49 »
controle le sérrage des 2 durits de la petites pompe primaire qui est fixé sur le bloc moteur av,donc entre radiateur et moteur,clé de 17 je crois :roll:
« Réponse #2 le: 27 Août 2007, 09:02:22 »
exact, la mienne s'est dessérée toute seule il y a 2 semaine, à vérifier :wink:
RAPHY 33
825 SD Pompe primaire
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2007, 21:17:28 »
Bonsoir a tous merci pour vos reponses sur ma fuite de gazole
par contre sur la pompe primaire il y a un joint
et apparement il fuit
je me suis renseigné chez rover pas de piece
quelqu'un a t'il une solution puis je faire un joint avec papier joint
merci a tous
[ 825 sd ] Fuite gazoil+ fuite pompe primaire
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2007, 20:04:49 »
si ça fuit entre la pompe et bloc moteur,ce sera une fuite d'huile,a tu ressérré aussi les vis du couvercle de la menbrane,ou menbrane hs :?
RAPHY 33
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2007, 10:57:13 »
oui j'ai bien resseré le bloc et les durites et toujours la fuite
elle vient du bloc entre les deux parties
donc ce serait la menbrane hs
« Réponse #6 le: 10 Septembre 2007, 20:54:08 »
yes et qui fuit par le dessous de la pompe :)
