  • 19 Juin 2026, 21:03:08
Auteur Sujet: [620 SDi] - Comment reprogrammer une clé ?  (Lu 16693 fois)
ninja62
« le: 22 Août 2007, 21:37:06 »
un de mes doubles ne demarre plus la voiture depuis que j'ai changé la batterie, que faire?
« Modifié: 02 Septembre 2007, 04:46:04 par yallah5 »
[620 sdi]- comment reprogrammer une clé
« Réponse #1 le: 22 Août 2007, 21:41:14 »
essaye ça :
3 impulsions sur le bouton fermé puis 3 ouvrir ainsi de suite a éffectuer devant la voiture
Normalement si la télécommande et juste désinchronisé au bout de 3 /4 fois cela devrait fonctionner  :wink:
ninja62
« Réponse #2 le: 24 Août 2007, 22:32:22 »
merci pour ta reponse, mais le probleme ne viens pas de la telecommande mais d'une clé qui ne demarre plus la voiture
« Réponse #3 le: 24 Août 2007, 22:36:13 »
je ne te compren pas désoler !  :wink:
tu veu dire quoi par la clé ne démarre pas l'auto ?
l'antidémarrage reste actif ?
ou alor elle ne va pas dans le neiman...... Qule rapport avec la batterie ? je voit pas ! lol  :)
« Réponse #4 le: 25 Août 2007, 01:18:16 »
Transpondeur désynchronisé ou HS :bah:
ninja62
« Réponse #5 le: 25 Août 2007, 11:18:49 »
je vais essayer d'etre plus clair, avec la voiture j'ai 3 cles , 2 noires et une rouge, ma telecommande ne fonctionne plus depuis longtemps, j'ai eu une panne de batterie, j'ai cru qu'il fdallait redemarrer avec la cle rouge pour reinitialiser. jusque la tout va bien, ensuite j'ai pris ma clé noire habituelle, la voiture a démaré sans probléme.
par contre quand ma femme a voulu demarer avec sa clé( donc l'autre cle noire d'origine), l'anti demarrage reste actif. voila j'espere avoir été le plus clair possible
« Réponse #6 le: 25 Août 2007, 13:05:55 »
c'est donc bien un problème dantidémarrage !!
donc de boitier télécommande !  :wink:
« Réponse #7 le: 25 Août 2007, 14:00:58 »
donc c'est une 600 a partir de 1996 qui sont équipé de transpondeur interne de la clé,il ne faut jamais mettre la clé rouge dans le neiman,a mon avis cela a du désactivé la clé.
tu va dans une concession équipé d'un tesbook et surtout avec ta clé rouge pour la concéssion et pas de prob pour reprogrammé cette clé :wink:
sinon pour les télécommande(sur ce modèle a partir de 1996) sont équipé de code barre pour la programmation,mais bon,les tc sur ce modèle sert juste a ouvrir ou fermé les portes mais ne concerne pas l'anti démarrage :wink:
« Réponse #8 le: 25 Août 2007, 17:05:22 »
a mince je ne le savais pas ça  8O
autant pour moi  :)
ninja62
« Réponse #9 le: 25 Août 2007, 19:11:14 »
merci pour les tuyaux reste a aller reprogrammer chez rover, tu crois que ça va me couter combien?
« Réponse #10 le: 26 Août 2007, 09:57:40 »
le prix je n'en sais rien,
pour validé les clés:
le faire en moins de 20 secondes,mettre contact avec la clé d'apprentissage (clé rouge) le led vert clignote rapidement,retiré la clé rouge et mettre toutes les clé noir avec contact,le led vert clignote rapidement,mettre clé rouge avec contact,le led clignote lentement,ensuiste confirmé avec le tesbook.
surtout ne d'amuse pas chez toi a faire çà parce que tu sera en panne :wink:
il faut absolument le tesbook pour confirmé l'opération.
aussi controlé sur pied passagé sous le tapis coté ECM si le connecteur de diag est présent(connecteur pour branché le tesbook ou T4),je crois que c'est un connecteur de 2 ou 3 fils.
parce que il est possible qu'a l'usine ils ont oublier ce connecteur,donc si il n'est pas présent il faut le faire sois même,cela m'est arrivé une fois :wink:
« Réponse #11 le: 26 Août 2007, 11:11:37 »
j'ai mit un schémas dans tuto :)
ninja62
« Réponse #12 le: 28 Août 2007, 20:34:11 »
bon aprés une tite visite chez rover, le gentil monsieur de la reception mecanique m'a dis que pour reprogrammer une clé il fallait compter environ une cinquantaine d'euros, coorespondant a une heure de main d'oeuvre (l'arnaque), et en plus il était meme pas sur d'avoir encore le cordon pour le faire au top non?
« Modifié: 02 Septembre 2007, 04:45:39 par yallah5 »
« Réponse #13 le: 01 Septembre 2007, 20:26:46 »
les tc de 600 a code barre sont les plus chiante a programmé :( désol:é que le mec a prit du recule niveau temp.
quand je veux reprogrammé une tc de 600 a partir de 1996 ,dans ma tête sa fait "houpe",disont que soit tout ce passe bien ou mal,si ton mécano ce plaint qu'il manque un chiffre sur le code barre,ben,qu'il m'est un + a la place (si cela lui arrive 1 heure de gagné :D)
