  • 23 Mai 2024, 19:58:40
Auteur Sujet: [ACHAT] - sphere AV pour 115SD  (Lu 17046 fois)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« le: 22 Août 2007, 20:13:31 »
Salut, je suis sur une ptite SD et il faut changer les spheres
quelq'un en a ? et si oui combien ? et est-ce facile a changer ?
Par Ailleurs si l'un d'entre vous à la ref des spheres sur un fiche technique ça m'interesse car sur oscaro il marque "Amortisseur" pour Année 96
« Modifié: 23 Janvier 2009, 12:22:37 par un modérateur »
SI lux
[Recherche] sphere AV nickel pour 115SD
« Réponse #1 le: 23 Août 2007, 20:13:02 »
UP !!!  donnez moi au moins le prix neuf SVP !
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 23 Août 2007, 20:32:59 »
une question en passant:  est-ce que ce sont les meme rover 100 et metro?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 23 Août 2007, 20:52:25 »
elle monte plus si tu les gonfle??? les sferes sont morte que si les menbranes sont hs et a ce moment la impossible de regonfler
SI lux
« Réponse #4 le: 23 Août 2007, 21:13:06 »
d'apres le vendeur (de ma future voiture) ils sont a changé , je prefere connaitre les frais au cas où !
« Réponse #5 le: 23 Août 2007, 21:15:40 »
sur une métro c'est facile a changer donc une 100 ça doit pas ètre pire  :D
SI lux
« Réponse #6 le: 24 Août 2007, 05:30:40 »
et pour le tarif, une idée ?
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #7 le: 25 Août 2007, 02:12:31 »
bonsoir SI lux ,sur oscaro ce ne sont pas les spheres que tu voit mais les amortisseurs dit " choc absorber" qui se trouve en parallele des spheres a l'avant,cé amortisseurs sont juste la pour absorber les choc du train avant mais ne sont pas les spheres qui elles coute tres tres cher en neuf chez rover,en general les spheres d'origine sont des dunlop,et tu aura du mal a en trouver neuve comme ca...  les spheres de ta future rover sont les meme pour toutes la serie 100 et quand on dit "metro" ce n'est rien d'autre qu'une rover de la serie 100 car l'appelation "metro" est pour les anglais,chez nous c'est la rover 100,114 et chez eux c'est la rover metro !! voila !!                si tu ne trouve pas de sphere j'en ai deux av dunlop nikel sur ma 114 gti que je vend en pieces donc au besoin tu me contact et on voit ca   a+++++++++++
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
SI lux
« Réponse #8 le: 25 Août 2007, 06:45:28 »
tu les vends combien ? et merci pour les infos!
sebzowa
« Réponse #9 le: 25 Août 2007, 12:14:06 »
mp envoyé!!  :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
« Réponse #10 le: 26 Août 2007, 01:27:44 »
Pour le montage et regonflage contacte moi par MP ou sur mon tel  :wink:
Sur les metro les spheres ne sont pas reliées de la meme facon que sur les 100. Sur les 100 ca marche par coté pas sur les anciennes metro  :roll: voili voilou
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
« Réponse #11 le: 26 Août 2007, 01:39:20 »
 :D  salut marc, oui   xact !! mais les sphere sont pareil :)  je vais lui vendre les miennes si il en a besoin,j'en ai sur ma rover 114 gti verte et elle sont nickel !     et sinon dommage qu'on ne soit pas a coté car moi aussi j'aurai bien eu besoin de ton "gonfleur" !!
je vais etre obligé d'aller chez rover ... a cause du poid de mon moteur j'ai l'avant tout bas et l'arriere levé !! donc je degonfle ,met le systeme de "désolidarisation" et direction rover...  je croit que je vais moi aussi construire une pompe pour gonflé... :?
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
« Réponse #12 le: 26 Août 2007, 01:50:39 »
Le VVC pese pareil que le moteur d'origine (peut etre 10kg maxi en plus) le soucis doit venir d'ailleurs mais quand tu auras mis le kit pour desolidariser ca rentrera dans l'ordre de toute facon. N'oublie pas de modifier les suspensions pour pouvoir y mettre plus de pression pendant que tu y es  :wink:
A+++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
SI lux
« Réponse #13 le: 26 Août 2007, 09:39:27 »
merci igor
SI lux
« Réponse #14 le: 28 Août 2007, 05:47:16 »
J'ai donc achété la 115, je vais faire regonlfler les spheres demain , et si elles sont raides, je vous contacte merci
