  • 28 Mars 2026, 11:41:34
Auteur Sujet: Vive l'EGR  (Lu 18460 fois)
COub
Vive l'EGR
« Réponse #15 le: 01 Septembre 2007, 12:25:37 »
la vanne Egr recycle les gaz d'echappement, c'est a dire, sont but est d'eliminer les NOX crée par le moteur, pour cela, on refoule dans gaz d'echappement dans l'admission pour eliminer ces gaz.
Le moment ou l'on recycle tout cela n'est jamais tres regulier, le calculateur essaye de "deviner" quand vous n'utiliser pas votre moteur pour sa puissance, par exemple je roule a 60, en 4eme, bas regime, pas besoin de puissance ou du couple du moteur, donc le calculateur en profite pour recyclé et ouvrir donc la vanne ! mais si vous réacceleré pour doubler par exemple, le calculo va fermé cette vanne,
le probleme chez renault, ( ayant travaillé labas et fait a la pelle) la vanne reste ouverte (perte de puissance) ou se met en cour circuit du fait que la soupape ne s'ouvre plus ( voyant obd allumé), sur les vannes pneumatiques, il suffit de prendre une vielle bougie de prechauffage, et de coincé le tuyau qui commande la vanne avec le bout de la bougie,
sur les electriques pour les trompé, il suffit dans trouvé une autre qui fonctionne, et branché la prise de la vanne sur celle que vous mettez en parrallele dans un coin du compartiment moteur, pour faire croire au calculo qu'elle fonctionne.
apres sur les rover je ne sais pas si ce sont des electrique pour commander ou par depression ?
voila j'espere que je vous ai apporter un petit peu  :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Vive l'EGR
« Réponse #16 le: 10 Septembre 2007, 23:38:47 »
sur le 2.0td la commande et pneumatique
par ailleur il n'y a jamais de problème de puissance a cause de celle ci sur ce moteur  :wink:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
Vive l'EGR
« Réponse #17 le: 14 Mars 2008, 17:26:04 »
hello , moi j'ai mis un tube ,pour boucher le trou du tube de dépression, pensé vous que cela suffit pour la mettre hors service .(rappel: 620SDI)
merci de vos réponse :wink:
Vive l'EGR
« Réponse #18 le: 14 Mars 2008, 18:00:52 »
bah sur ta sdi il suffit de la débrancher et de boucher les 2 trous  :D
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
Vive l'EGR
« Réponse #19 le: 15 Mars 2008, 10:05:14 »
ok donc même si j'ai bouché le tube de dépréssion ,ça vas pas faire grand chose ,il faut que je bouche obligatoirement  les deux trous pour avoir du resultat, alors :wink:
superwazo
Vive l'EGR
« Réponse #20 le: 15 Mars 2008, 11:33:42 »
Moi, sur ma Rover 25, ma vanne EGR faisait un boucan pas possible (j'entendais un bruit sans savoir d'où ça venait, c'est le copain qui a changé ma batterie qui me la expliqué!), alors du coup on a bouché le tuyau ki va de la vanne au moteur, et d'après lui ça suffit.
Pour info, depuis ce temps et après un décrassage 'maison' (a la boulonnaise ...) ma titine a retrouvé sa vigueur et ma vanne fait plus un bruit, donc je pense que ça suffit  :-P
Par contre a savoir que ça peut poser problème au contrôle technique de shunter la vanne (contrôle antipollution!).
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
Vive l'EGR
« Réponse #21 le: 15 Mars 2008, 12:00:08 »
ok ok merci :wink:
