  • 28 Octobre 2026, 23:09:20
Auteur Sujet: [820 Ti] - Niveau d'huile.  (Lu 10629 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 22 Août 2007, 12:41:10 »
Bonjour, :)
Une petite question sur le niveau d'huile moteur. 8O
Après la vidange on doit mettre 6 litres au total, j'ai mis 5,5 litres pour faire un ajustement précis par la suite. 8)
Mais surprise le niveau est un peux au dessus du MAX. :(
Faut-il en enlever un peu ? quel risque pour le moteur ? :?
Merci  :D
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:30:33 par Rover820i »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
[820 Ti] Niveau d'huile.
« Réponse #1 le: 22 Août 2007, 13:19:49 »
il préconise 6 litre ?  :)
attention c'est toujour filtre compris  :wink:
si c'est un poil au dessu genre 1 ou 2 mm ne tinkiète pas  :D
« Réponse #2 le: 22 Août 2007, 14:10:16 »
6 litres dans ce bordel ? :beuh: Déjà moi 4,5L avec changement du filtre je suis pile-poil au max :beuh:
Si tu es vraiment au dessus du max, enlèves-en, ça ne sert à rien de prendre des risques sur cette mécanique :bof:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 22 Août 2007, 14:14:22 »
Bonjour, :)
Merci :D
BOOM :cagoule:
« Réponse #4 le: 22 Août 2007, 17:12:14 »
Le turbo n'est pas alimenté en huile?ça explique pitètre la différence de contenance :D
« Réponse #5 le: 22 Août 2007, 18:01:08 »
Ca expliquerait la différence d'un litre pour un si petit circuit tu crois ?
« Réponse #6 le: 22 Août 2007, 18:57:52 »
Vu qu'il y a un refroidisseur d'huile en plus sur le T16turbo pourquoi pas :)
20Cent$
« Réponse #7 le: 23 Août 2007, 09:20:16 »
Salut  :)
Merci de répondre aussi vite  :D
Je pense que je vais en enlever un peux  8) car peux importe ce qui est marqué dans la notice, il faut surtout avoir le niveau entre le min et le max.
Je pense aussi qu'il n'y pas la même quantité d'huile qui sort suivant la température de vidange, mais bon  :o bizarre quand même  :lol:
Merci et @+
alberto
« Réponse #8 le: 23 Août 2007, 12:54:30 »
En effet, il est important de ne pas être en-dessous du mini mais il ne faut pas dépasser le maxi surtout sur un modèle turbo car d'un coté ton turbo pourrait être "gavé" et de l'autre la pression pourrait devenir trop importante.
Pour ce qui est de la température d'huile, il est toujours bon de faire tourner un peu le moteur avant de vidanger car la chaleur rendra l'huile plus fluide et donc coulera mieux. Attention, car le fait de tourner le moteur avant la vidange, cela va actionner ta pompe à huile donc ne pas hésiter 1 heure ou deux...
Part aussi sur le principe d'un filtre à huile retient environ 1/2 litre quand il n'est pas remplacé.
20Cent$
« Réponse #9 le: 23 Août 2007, 19:09:58 »
Merci pour les infos !  :D
Par contre quel astuce pour enlever de l'huile sans passer par le bouchon de vidange ?
Merci.
« Réponse #10 le: 23 Août 2007, 21:03:37 »
t'ouvre le bouchon de remplissage et tu roule :ddr: lol
Je pense que par le bouchon c'est le plus simple et rapide !  :)
« Réponse #11 le: 25 Août 2007, 13:41:46 »
hier matin j'ai fait une vidange avec moteur chaud (donc bonne vidange) d'une Rover 820 ti de 27000 km (et oui,un petit vieux :D)
donc avec le filtre j'ai mit environ 5.2l pour que je sois au maxi :wink:
mais ne pas toujours tenir compte sur le manuel,parfois il y a des érreurs,comme pour le KV6 :wink:
20Cent$
« Réponse #12 le: 25 Août 2007, 22:46:10 »
Salut Bens  :D
Je pense en effet qu'il vaut mieux (pour des non habitué comme moi :-P) a mettre une bonne dose au début genre 4.5 litres et le reste petit à petit en regardant bien la jauge  8)
« Réponse #13 le: 26 Août 2007, 07:40:26 »
éxact,mettre en route le moteur quelques secondes et faire le niveaux par la suiste
mais si tu a quelques millimètres au dessus du niveau,cela ne craint pas sur ce genre de moteur série T
« Modifié: 26 Août 2007, 07:42:06 par bens »
