  • 22 Juin 2026, 10:46:33
Auteur Sujet: en galere pour changer des hp avant sur 420 D ! 1 solution ?  (Lu 27359 fois)
mephisto21
Ola
J'ai entrepris de changer mes hauts parleurs dans ma 420 d de 98 .
Apres avoir ete conseille par le mec de Norauto, j'ai pris des Norauto en diametre de 13 avant et arriere.
Pour l arriere pas de probleme (je trouve pas que le son sois terrible terrible mais bon)
pour changer l avant c'est une autre paire de manche.
J ai demonter la garniture de la porte avec l aide du bouquin pas de probleme par contre quand j'ai vu les HP, je me suis gratté la tete.
Ils sont fixés par 3 vis et ont un diametre de 16.5 cm.
Je suis donc alle changer pour du 16.5 mais une fois demonté, le HP est trop profond et tros large pour le gabarit.
Quelqu'un connait l'astuce ?
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2004, 21:23:38 »
C'est quoi ce délire d'acheter des HP nototo ? :? Démonter pour démonter t'aurais dû prendre de la marque :?
Pour ton problème, utilise des planches souples. Tu tailles 2 carrés assez grands (plus grands que la longueur entre les trous de fixation de la porte !), tu perces dans chacun un trou rond, dans lequel tu glisseras ton HP. Tu fixes le HP avec de bonnes vis à la planche, ensuite tu fixeras la planche aux fixations d'origine dans la porte ;)
mephisto21
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2004, 10:08:31 »
le delire c'est qu apres ecoute j hesitais entre norauto et oxygene mais au niveau ecoute les norauto faisaient plus resortir les aigus, ce qui me conviens tout à fais.
Pour l'installation, je suis coincé car en 16.5 les hauts parleurs touchent la vitre :mad:
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2004, 11:04:55 »
Bah comme je t'ai dit utilise mon astuce... A priori tu dois avoir suffisamment d'espace pour installer le HP. Pas en profondeur d'aimant mais entre la garniture et la tôle. A ce moment là tu utilises des cales ;)
Stunt_Max
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2004, 12:45:13 »
reste a acheter un KE Focal en slim  :lol:  :lol:
expres pour les voitures dont la profondeur est limité, mais bon c pas le meme budget
Rover 200 Si
I like 16S !!
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2004, 20:29:16 »
aimant neodine ....... la solution
mephisto21
solution
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2004, 16:01:23 »
bon ben apres m etre bien creusé la teuté j'ai une solution qui se rapproche de celle de rover820i mais plus compliquée.
en effet, mes hp sont trop profonds pour etre plaqués sur la partie metallique de la porte car ils touchent la vitre en position basse, j'ai donc réalisé un gabarit de 1 cm d'épais sur lequel j'ai fixé mon hp et je l'ai decalé de la portiere avec des tacquets plastique de 1 cm d epaisseure.
desole j'ai pas de numerique  pour y joindre une photo, (de toute facon je sais meme pas comment on fait avec ces langages url  :lol: )
ca passe tout juste dans la garniture (qui est plus chiante a remonter qu'a demonter).
La prochaine etape sera de changer de poste 4*22 watts c'est limite. J'ai pas un super son et je pense que c'est du à sa saturation.
au fait qu'est ce que c est
Citer
SI lux
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2004, 07:46:55 »
c'est un nouveau type d'aimant qui permet d'avoir a l'arriere de ton hp un aimant de tout juste 3 sur 4 cm , vraiment petit :
regarde la marque BOSS gamme neo (ebay.com peut-etre)
mephisto21
« Réponse #8 le: 27 Juillet 2004, 10:08:48 »
Ok Merci pour l info
et merci pour vos participations :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Re: en galere pour changer des hp avant sur 420 D ! 1 soluti
« Réponse #9 le: 27 Juillet 2004, 15:07:16 »
Citation de: mephisto21
Ola
avec un autoradio en 4*22 faut pas s'étonner :lol:
le miens c un clarion en 4*50
il va très bien et meme si les enceintes d'origine sont mortes ça crache bien.
faut dire que je met la musique que pour moi, je ne joue pas mon beauf en la fouttant a fond dans les rues :lol:
quoique desfois 8) [/quote]
« Réponse #10 le: 27 Juillet 2004, 15:24:57 »
Ca dépend, c'est 22W RMS ou MAX ? Si c'est RMS c'est très bien pour un poste (Ca fait en général 50W MAX)
La meilleure solution c'est un ampli 4 voies, t'en as qui ne coûtent pas trop cher ;)
mephisto21
« Réponse #11 le: 27 Juillet 2004, 19:04:00 »
c est ce qu il y a ecris sur la facade donc a mon avis c est 4*22 max. Quand je monte le son l ecran a cristaux liquide varie en intensite donc il doit pas bien supporter :?
je pense investir dans un auto radio dans les 150 euros.
Perso j aime bien JVC et le KD-G 401 me parait pas mal.
http://www.jvc.fr/product.php?id=KD-G401&catid=100155
N'est il pas ? :?:
Tu penses qu'un ampli 4 voies serais un meilleur investissement ?
Ca coute dans les combien et ca se met ou car je veux pas bouffer trop de place et me prendre la tete en installation.
« Réponse #12 le: 27 Juillet 2004, 20:48:08 »
4x22W max effectivement si c'est marqué dessus (il est rare qu'un constructeur marque la puissance RMS :D)
Un ampli, tu peux en trouver des corrects pour 100 roros. Mais à ce prix là bien entendu, c'est en Andorre et pas ailleurs (en France ça vaut le double). T'as des amplis de 1KW MAX (250W par sortie), ce qui est largement suffisant pour des HP normaux (avec certains, tu pourras même brancher un sub)
Niveau place, dans le coffre ou même sous un siège ça va très bien.
Mais si tu ne veux pas te faire chier, change le poste c'est plus rapide. Car un ampli impose le recâblage des HP ;)
SI lux
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2004, 09:03:05 »
change le poste sans hesité !!!!
jette le TAKARA a la poubelle, tu vas mettre le feux a la voiture !
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2004, 10:49:41 »
Citation de: SI lux
Mouahahahahhh excellent :lol:  :lol:
Et tellement vrai aussi :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
