  • 28 Juin 2024, 11:28:16
Auteur Sujet: [218 SDe] - Lumière autoradio  (Lu 16610 fois)
Starjinka
« Réponse #30 le: 22 Août 2007, 19:41:43 »
Pour démonté ton poste il faut totalement le retiré de l'emplacement du tableau de bord (tu peu pas démonté uniquement la facade il faut ouvrir ton poste de A à Z).
Pour cela normalement tu as 4trous sur la facade (2 a gauche et 2 a droite)
Tu insert dans ces trous des petits tournevis ou des tiges, après il te suffit de tiré (avec delicatesse) ton poste
Ensuite quand tu la en main tu a un entourage en métal et si tu observe bien tu devrait avoir des vis; ne démonte que celle ou il y a une flèche dessus (si tu observe bien tu devrait voir une partie sois supérieur sois inférieur qui fait comme un couvercle; c'est cette partie que tu doit démonté), car celles qui ne sont pas marqué pas des flèches sont des vis qui fixe ta mécanique K7 ou amplis etc... .
Ensuite quand tu aurat enlevé ce couvercle, du devrait normalement voir la mécanique K7 etc.., toi tu a juste a observé (prend ton temp s'il le faut) pour regardé comment est fixé ta facade ainsi que les connecteurs qui pourrait etre relié, ensuite retire ta facade et remplace ton ampoule.
Pour le remontage tu fait tous l'inverse de ce que tu as fait précédement.
ATTENTION pour le remontage de ta facade a bien remettre comme il faut le petit cache ou tu insert ta K7; car si tu le met pas sur le guide il se peut que tu ne puisse pu rentré de K7 ou reste bloqué dedans.
Bon voila le petit guide du dépanneur, mais si ta jamais touché un poste de ta vie, il serait préferable que tu en achete un neuf (ou si ta bousillé ton poste en le démontant  :D )
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #31 le: 22 Août 2007, 19:49:09 »
euh... je crois que je vais attendre qu'il rende l'ame totalement  :D mdr merci je vais voir ca !
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #32 le: 03 Janvier 2008, 20:12:51 »
juste une petite question , ca peut paraitre débile mais sur les fenetres y'avais une étiquette y'avais écrit si je me souviens bien : radiocode alarme phillips ou un truc du genre ca va rien changer si je change mon poste ??
« Réponse #33 le: 03 Janvier 2008, 20:16:49 »
Rien wé :D
« Réponse #34 le: 03 Janvier 2008, 20:54:58 »
Si, ça ne correspondra plus au nouvel autoradio :aga:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #35 le: 03 Janvier 2008, 21:04:22 »
 :D mais ca ne change rien à l'alarme (bien qu'elle ne soit pas en fonction )  :lol: Merci
« Réponse #36 le: 03 Janvier 2008, 21:06:07 »
Bah non l'autoradio n'a rien à voir avec l'alarme.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #37 le: 03 Janvier 2008, 21:43:01 »
 :lol:
