  • 17 Janvier 2026, 10:22:00
Auteur Sujet: [75 cdti] - Trou à l'acceleration / coupure d'alim  (Lu 8248 fois)
pmp
« le: 18 Août 2007, 16:48:26 »
J'ai une 75 cdti 30000km de 2004
Mon pb: parfois, qd j'accelere a fond (vers 5000tr) , j'ai un 'trou' : plus rien, comme s'il y avait une coupure d'alim, ou plus de gasoil.
un peu comme s'il n'y avoit plus d'allumage (mais bon c'est un diesel.....)
çà ne m'est arriver que 2 fois en 6 mois (15000 km):
une fois en fin de bretelle d'entrée d'autoroute et l'autre en cours de depassement !
çà dure 2 secondes et çà revient.....
çà vous parle ?
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:31:11 par Rover820i »
ATPLH
[75 cdti] - trou à l'acceleration / coupure d'alim
« Réponse #1 le: 05 Août 2009, 12:13:45 »
idem pour moi panne aleatoire j ai changé le debimetre mais je ne suis pas convaincu que ca vienne de la
je penche plus pour un probleme d alimentation carburant
si quelqu'un a un avis je suis preneur ..
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #2 le: 05 Août 2009, 14:34:30 »
 5000 tours!
A ce régime là,il faut du gasoil.Je pencherais pour le filtre gasoil colmaté ou les pompes
plutôt celle du réservoir quoique à 30000,tu as encore de la marge.
Si tu fais ton entretien toi-même ,change ton filtre gasoil,ça mange pas de pain....
blackbird455
« Réponse #3 le: 05 Août 2009, 14:59:26 »
La pompe immergée peut causer des soucis des 30 000 kms ( j'ai eu ça sur la mienne ).
Les symptomes sont:
Arrêt moteur en pleine accelération ( pleine charge).
Lorsque le reservoir est au 3/4 vide (vers 500 kms)
Suite à cette coupure moteur, elle redemarre en tirant exagerement sur le demarreur et l'ont entend l'autre pompe qui ce trouve dans le compartiment moteur
débiter tout ce quelle peut.
A l'inverse ça peut être celle du côté moteur qui est HS. Mais normalement dans ce cas, le vehicule est immobilisé.
A voir.
 :wink:
Une tondeuse, un vélo.
[75 MK1 (1999->2005)] - Trou à l'acceleration / coupure d'alim
« Réponse #4 le: 05 Août 2009, 15:37:43 »
5000 tr/min tu as une coupure !!!???? je suis mème pas sur que mon povre L monte jusque là :ddr:
normal puisque la plage d'utilisation d'un mazout est entre 1500 et 3500 tr/min :bah:
« Modifié: 05 Août 2009, 15:38:29 par antosdi »
« Réponse #5 le: 11 Août 2009, 14:43:42 »
Je ne suis pas allé voir la doc, mais il me semble que le système coupe l'alim de gasoil au dessus d'un cetain régime. Et 5000 tours, ca me parait très très élevé ...... Il me semble que la zone rouge est bien avant ça, non?
A mon avis, si tu continue à flirter avec ces régimes, tu n'auras pas l'occasion de voir vieillir ta voiture. Mais, c'est vous qui voyez, etc, etc....
Bonne chance.
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #6 le: 11 Août 2009, 22:26:53 »
Sur 75 CDTi la zone rouge commence vers 4700, et je ne pense pas avoir déjà passé les 4000 tours! Couple maxi à 1900 et puissance maxi vers 2500 si je me souviens bien! Elle se sent super bien entre 2000 et 3500, surtout en 5ème!
« Réponse #7 le: 12 Août 2009, 10:05:44 »
De toutes façons il n'y a aucun intérêt à monter en régime avec un gazoil, le couple et la puissance sont perchés très bas ;)
« Réponse #8 le: 15 Août 2009, 13:01:48 »
c'est clair,sachant que le régime maxi est de 4900t/m et régime retenue de 5250t/m,le principal du diesel est d'avoir de la puissance en couple,d'ailleur sur les moteur du autre marque (Land Rover et aussi Mazda) ils augmente la cylindrée pour avoir encore plus de couple et géré de façon a avoir moins de consommation de carburant et pollution,pas encore fait le stage chez Land(septembre) mais chez mazda ils ont même mit moins de compréssion de façon a géré puissance,moins de pollution et moins de carburant :wink:
