  • 28 Septembre 2026, 13:04:51
Auteur Sujet: [25 TD] - Moteur Hors-Service !!!  (Lu 35596 fois)
Rover25_77
« le: 16 Août 2007, 22:10:00 »
Salut tout le monde,
je viens vous consulter car ma rover 25 2L Diesel viens de rendre l'âme.
Effectivement il y a trois semaines le moteur s'est mis à faire un claquement continu (très bruyant) ma voiture roulée toujurs jusqu'à ce qu'un deuxième claquements se manifeste, j'ai donc décidé d'arreter le véhicule.
Un mécanicien est passé voir la voiture et en à conclu qu'il fallai changer le moteur (les bièles serai mortes)!
Je fais donc appel à vous pour me conseiller sur ce que je devrai faire:
-trouver quelqu'un qui puisse réparer, changer les bièles...
-changer complétement le moteur (et dans ce cas n'hésitez pas à me donner quelques adresses)...
Et en gros avoir une estimation du prix pour chaque cas de figure.
Je vous remerci par avance pour vos aides!!!
« Modifié: 16 Août 2007, 22:20:47 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 16 Août 2007, 22:44:24 »
Ca sent les coussinets de bièles en effet ;)
Mais pourquoi changer le moteur, il a morflé ?
Rover25_77
« Réponse #2 le: 17 Août 2007, 08:49:31 »
Je dois avouer que je n'y connais rien du tout en mécanique :?
Et non le moteur n'a pas morflé car aprés le deuxième claquement continu (en gros maintenant ca en fait 2 bruit en continu au total) j'ai arreter la voiture.
Ce qui m'interesse c'est surtout d'avoir une estimation des couts de réparation ou une adresse ou je puisse faire réparer ma rover pour petit prix (car vraiment pas trop les moyens)
Donc je suis ouvert à toutes aides!
Ps: cela représente énormément de travail je suppose pour changer les coussinets de bièles ?
« Réponse #3 le: 17 Août 2007, 12:33:03 »
Si  c'est le cousinet de pied de bielle qui a coulé, donc au niveau dde l'axe de piston, il faudra changer surement l'ensemble bielle/piston
Si c'est le coussinet de tete de bielle qui a morflé, donc au niveau du vilbrequin, il y a de fortes chances que le vilbrequin soit mort
Rover25_77
« Réponse #4 le: 17 Août 2007, 13:32:46 »
Merci pour ces précisions.
L'un d'entre vous pourrai t-il me faire une estimation du coup d'une telle réparation (main d'oeuvre comprise) ?
Et si possible (je sais j'en demmande beaucoup ...) si vous connaissez quelqu'un qui pourrai me le faire (pour pas chère bien entendu).
Encore merci pour vos participations  :wink:
« Réponse #5 le: 17 Août 2007, 14:09:30 »
tu es du 77 ?
si oui alors ça doit pouvoir se trouver un mec qui te le monte (^^)
Rover25_77
« Réponse #6 le: 17 Août 2007, 14:14:04 »
Oui je suis dans le 77 et j'aimerai bien trouver quelqu'un qui puisse me faire ça donc si vous avez des adresses ou numéro, je suis prenneur !!!
Merci d'avance.
« Réponse #7 le: 17 Août 2007, 14:15:06 »
oui peut être  :D :wink:
Rover25_77
« Réponse #8 le: 17 Août 2007, 14:42:10 »
N'hésitez pas à me laisser des MP avec des adresses ou des numéros car je suis vraiment en galère de voiture et donc la réparer au plus vite est ma priorité numéro une car besoin pour aller au travail (on ma prété une voiture en attendant mais pas pour plus de 3 semaines).
Donc je suis assez pressé, merci de votre aide...
« Réponse #9 le: 17 Août 2007, 14:45:52 »
je t'ai envoyé un MP  :wink:
Rover25_77
« Réponse #10 le: 17 Août 2007, 15:01:17 »
Merci yallah5 !!!
N'hésitez pas faites comme yallah5 envoyez moi des MP si vous avez des adresses ou numéros et pour toute autres aides répondez sur mon topic (pensez vous que ce soit vraiment les bielle comment savoir quelles sont les empleurs des dégats, les estimations de charge de travail et surtout chose que j'aimerai savoir par dessus tout: a combien de frais de réparation dois je m'attendre...)
Je vais peut etre encore me répéter mais merci d'avance car cette panne tombe vraiment au mauvais moment et il faut que je trouve vraiment une solution au plus vite !!!
« Réponse #11 le: 17 Août 2007, 15:02:57 »
Si ce sont vraiment les coussinets de bielles à changer il serait peut-être plus raisonnable de changer le moteur complet,ça coutera moins cher et un moteur comme ça se trouve pour pas cher :)
Rover25_77
« Réponse #12 le: 17 Août 2007, 15:07:37 »
Merci pour cette information, mais qu'entend tu pars pas cher ???
Laquelle des solutions dois-je adopter ?:
-changer le moteur
ou
-changer juste les pièces défaillantes
Car pour moi le choix se fera en fonction du coût (main d'oeuvre comprise), c'est pour cela que j'aimerai bien avoir une estimation...
« Réponse #13 le: 17 Août 2007, 15:13:21 »
On ne peut pas donner d'estimation pour ta panne vu qu'on ne sait pas ce que c'est ;)
Mais rien que pour le diagnostique ça va couter bonbon,pour vérifier les bielles il faut déposer le vilebrequin,et donc la boite :?
Si une fois tout ça vérifié tu t'aperçois que c'est vraiment malade,tu devra quand même changer le moteur :bah:
Un vilebrequin n'est vraiment pas donné en neuf(si ça se trouve encore),les coussinets non plus...
Mais après si tu trouve quelqu'un qui peut te filer un coup main pour la dépose c'est déjà pas mal :)
Dans 5 minutes je pourrai te filer un ordre de prix pour les pièces citées.
« Réponse #14 le: 17 Août 2007, 15:25:54 »
Alors... :ddr:
Je donne ces prix HT,mais tu peux déjà les majorer pas mal,ça augmente vite chez rover :roll2:
Vilebrequin: ~950€
paliers de vilebrequin: ~50€
Pistons: ~150€ pièce
Bielles: ~60€ pièce
Je ne sais pas si il faut déculasser ton moteur,auquel cas tu peux rajouter une pochette de joints,embrayage si il est à faire et la distribution :)
