  • 07 Avril 2026, 22:08:42
Auteur Sujet: [75 CDT] Joint de culasse  (Lu 5969 fois)
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« le: 10 Août 2007, 09:45:12 »
ca y est j'y suis. Mon joint de culasse à laché. Apres une petite sortie pendant le week end, je rentre et me dit , tiens ça sent le liquide de refroidisssement qui chauffe. J'ouvre le capot et là; v'la la mauvaise odeur. Je me dit: Rien de grave, surement une durite. Mais la fuite se situe sous le collecteur d'admission.
Le lendemain démontage et surprise, la fuite n'est pas du à une durite mais une fuite entre le bas moteur et la cullasse. C'est beaucoup moin coool.
Petite photo:
Pour info, ma titine a 240 000 passé donc rien d'anormal que le joint lache. J'i mis un produit qui colmate mais a mon avis rien de bon. On va démonter et changer tt ca. Comme ca je vais repartir pour 240 000 kms
Cdt
« Réponse #1 le: 10 Août 2007, 09:52:41 »
Tiens, celle là je la connaissais pas :ddr:
En même temps, des 75 à 240.000, j'en ai pas croisé des masses non plus :roll:
Tiens nous au courant du travail, et mets nous des photos de l'évolution, si tu peux :wink:
Par contre, le ne vois pas où est la question => 25/45/75
florent.u
« Réponse #2 le: 10 Août 2007, 09:58:35 »
Exact pas de question donc post au mauvais endroit, merci du deplacement.
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #3 le: 10 Août 2007, 15:12:59 »
Pas bon tout çà  :o Bon courage et tiens nous au courant.
Rover 75 Tourer CDT
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #4 le: 10 Août 2007, 18:57:04 »
As-tu déjà vue des 75 dépassant les 240000. perso je suis monté dans 3 et toute en diesel.
bigmon
« Réponse #5 le: 10 Août 2007, 18:59:33 »
un freelander TD4  avec quasi 300.000km aujourd'hui , et le moteur tourne bien  :-P
sinon je connais une 75avec 220.000km, et a part les triangle et l'embrayage, aps de gros soucis
« Réponse #6 le: 10 Août 2007, 19:26:59 »
j'en connais une avec plus de 250 000 kms
embrayage et train de roues avant changer mais le seul gros problème fut une fuite a gazole qui fit casser la chaine de distrib
« Réponse #7 le: 10 Août 2007, 22:32:07 »
J'ai croisé 2/3 annonces il y a quelques années... c'est rare mais ça existe :bah:
