  • 06 Avril 2026, 02:59:24
Auteur Sujet: [ZR 105] - Manque liquide de refroidissement et pas de fuite  (Lu 20086 fois)
Viaene
« Réponse #15 le: 09 Août 2007, 00:50:27 »
 :lol:    ca va en faire rire plus d'un
je vais aller voir maintenant je te dis quoi
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #16 le: 09 Août 2007, 00:53:53 »
 :)  en tout cas si c'est la pompe qui fuit ca se verra du coté gauche par le dessous,meme si elle fuit de derriere le cache distrib tu le verra par dessous a gauche si ca goutte ou pas,et bien sure il faut regarder moteur en route ...!!
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #17 le: 09 Août 2007, 01:36:42 »
j'ai regardé je ne vois aucunes traces d'eaux
mais je n'ai pas pu démareré car je suis dans un  immeuble et
la voiture est dans le garage j'avais pas envie de réveiller tout le monde
mais a 1L tous les 2 jours j'aurais une flaque en dessous de la voiture?
ca m'énerve une voiture de 46000 km et deja des problèmes
« Modifié: 09 Août 2007, 01:54:56 par Viaene »
sebzowa
« Réponse #18 le: 09 Août 2007, 01:46:00 »
 :o oui je comprend...  mais tu doit savoir que ce sera plus facile en plein jours et moteur demarré de voir une fuite... et non tu n'aurai pas obligatoirement une "flaque " sous la voiture car la fuite peut etre plus importante quand le circuit est chaud et en route,c'est a dire sous pression   donc le mieux est de voir demain et verifier sous la voiture quand elle est bien chaude
et egalement tu regarde a l'avant de la voiture derriere la calandre juste au dessus du pare choc se trouve le radiateur de refroidissement ou transit le liquide afin de le refroidir,tu devra verifier egalement si il y a une fuite a ce niveau ou pas
egalement des qu'elle est bien chaude lors d'une fuite il y a souvent une odeur caractéristique du liquide de refroidissement et tu le remarquera car l'odeur n'est pas habituel..
voila verifie demain et dit nous ...
mais si rien du tout alors il est possible que le moteur mange l'eau  donc probléme de culasse ou joint de culasse ,mais avant de paniqué verifie tout ca   :wink:
bye bye
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #19 le: 09 Août 2007, 01:53:17 »
je te remercie et vous dis quoi demain !
sebzowa
« Réponse #20 le: 09 Août 2007, 01:59:57 »
 :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #21 le: 10 Août 2007, 23:44:03 »
verdict du mécanicien: un petit joint de culasse       :x
véhicule immobilisé jusqu'au 27 août
Tout va bien  :?
sebzowa
« Réponse #22 le: 10 Août 2007, 23:47:19 »
 :(  salut,je te l'avait dit un peu plus haut... si pas de fuite   joint de culasse ...  :(   c'est pas tres cool... tu repart avec du neuf   c'est toujours ca .....   :wink:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #23 le: 11 Août 2007, 00:01:51 »
oui heureusement la garantie du garage prend en charge
c'est deja +/- 5OO€ d'économisé
Effectivement t'avais vu juste. Je suis content c'est pas trop trop grave
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #24 le: 11 Août 2007, 00:04:05 »
fais remplacer par un joint renforcé ;)
:damienu:
sebzowa
« Réponse #25 le: 11 Août 2007, 00:05:00 »
 :) cool pour la garantie !! c'est au poil !!    tu repartira sur un neuf et c'est mieux pendant la garantie .....!!!   :D
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #26 le: 11 Août 2007, 00:09:03 »
un joint renforcé ??? il est renforcé avec quoi ??
ici il a commandé les pièces et les recoit dans une semaine minimum
et il m'a dit qu'il fallait 8h pour remplacer
Viaene
« Réponse #27 le: 11 Août 2007, 00:30:45 »
je me demandais est ce que mon huile pourrait etre a l'origine de ca
J'utilise de la 5w30 full synthetic
ou alors ca n'a rien a voir
squalo
  • Un anti-renault dans le forum...
« Réponse #28 le: 11 Août 2007, 19:26:43 »
Rien à voir un joint sa pète ou sa pète pas...enfin sur le 1.4 série K il pète très souvent d'où l'existence d'un joint renforcé  :wink:
Pour l'huile prends de la Castrol 10w40 c'est celle recommandé par bens  :)
« Réponse #29 le: 11 Août 2007, 19:56:00 »
Pour le joint renforcé, tu as une explication ici:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,9483.0.html
sinon, il existe en plus une modif visant à "rigidifier" le moteur chez Land Rover, qui utilise aussi les K-series, pour éviter définitivement ce problème, mais c'est plus cher.
