  • 21 Septembre 2026, 03:32:33
Auteur Sujet: [220 SDi] - Disques voilés  (Lu 16316 fois)
waldo
« le: 08 Août 2007, 07:29:48 »
Voila pour la 3eme fois d'afilé j'ai mes disques qui se voilent :o
Je pense pas que se soit de la faute des étriers car les disques ne sont pas bleuit :roll2:
Es-ce que quelqu'un a déjas rencontré se problème?
Je me demande si il ne faut pas tout changer?étrier + moyeux pour etre sur que ça ne recommence pas :?
Les disques ne proviennent pas de chez rover (peut-etre la qualitée?mais bizar quand meme!)
« Modifié: 08 Août 2007, 13:08:04 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 08 Août 2007, 19:18:31 »
Quelque pistes a suivre  :wink:
- mauvais montage ( serrage trop important des roues et disque monté sur une flasque non dérouiller ou autre...... )
- mauvais "rodage" >> sur les 200 premier kilomètre éviter les freinages trop puissants
- mauvaise qualité des l'ensemble disques plaquettes.....
- plaquette usées monté sur disques neuf.
waldo
« Réponse #2 le: 08 Août 2007, 23:48:35 »
-flasque néttoyé
-Rodage fais sur 500km
-plaquette neuve + disque neuf
-sérrage des roues pas impossible mais ça me parait gros tres gros 8O
C'est possible que le flasque se voile tres légèrement?
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 09 Août 2007, 00:23:36 »
le pallalélisme a été fait ?
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 09 Août 2007, 00:34:52 »
salut :)
tu peux controler tes colonettes (les tubes qui coulissent dans les supports d'etriers ,ceux qui recoivent les vis d'etriers), si elles sont mortes , tes etriers se foutent en travers quand tu freines . ceci peut expliquer cela ....
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
« Réponse #5 le: 09 Août 2007, 00:42:07 »
salut :)
exact godzilla !!! probléme qui peut arriver ...  :?    un ptit coup de graisse et nettoyage dessus ne fait pas de mal aussi ....
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
waldo
« Réponse #6 le: 14 Août 2007, 23:00:37 »
Le para n'a rien avoir avec des disques voilés? non?
Pour les étrier à chaque fois que j'ai fais mes plaquettes j'ai toujour regraisser le coulisso :?
Je pense changer les moyeux disque plaquettes et étrier comme ça plus de problème non?
« Réponse #7 le: 14 Août 2007, 23:05:30 »
je ne pense pas que les étrier y soit pour quelque chose  :roll:
a moin que les piston soit grippé, que le disque chauffe et donc il voile
pas de jeu de roulement ?  :roll:
« Réponse #8 le: 14 Août 2007, 23:13:28 »
Commence par faire monter des disques neufs et regarde le voile au comparateur,ça te dira tout de suite si tes fusées sont mortes :)
waldo
« Réponse #9 le: 15 Août 2007, 10:37:12 »
c'est quoi que tu apels fusé ?
La base des amortos c'est ça?
Parceque mes amortos ne sont pas en grande forme :roll:
« Réponse #10 le: 15 Août 2007, 10:49:25 »
la fusée ça se trouve, ou plutot c'est l'extrémité des essieux et qui entre dans les moyeux des roues.
j'ai bon ? :transpi:
« Réponse #11 le: 15 Août 2007, 10:52:06 »
ya pas vraiment de fusée a l'avant  :roll:
on va pluto dire l'ensemble moyeu roulement  :wink: :D
en effet c'est la tète de cardans qui solidarise le tout........
« Réponse #12 le: 15 Août 2007, 10:54:42 »
bah alors tu diras à joudru qu'il m'a appris des conneries :aga:
godzilla
« Réponse #13 le: 15 Août 2007, 10:58:32 »
salut  :)
est ce que tes disques sont voilés ou sont ils "pincés" ?
j'ai eu le cas avec des bendix .ecrasement localisé (1 longueur et demi de plaquette )sur un bon millimetre de profondeur .je te parle pas de la danse du volant au freinage ....
par contre je pense pas que tes amortos soient en cause , au pire ils te mettraient les pneus "carrés" mais ils peuvent pas te defoncer les disques .
« Réponse #14 le: 15 Août 2007, 16:14:09 »
Ainsi que le chef d'atelier de mon garage rover :ddr:
Et EPC aussi :lol:
