  • 21 Septembre 2026, 16:46:27
Auteur Sujet: [111 SL] - Anti-démarrage bloqué  (Lu 8223 fois)
Luc
« le: 07 Août 2007, 18:26:39 »
J'ai une Rover 111 SL de 1993 (100 000 km). L'anti-démarrage me pose souci. Quelques fois (et de plus en plus fréquemment) celui-ci se bloque et rend la voiture inutilisable.
Je passe le petit clé devant le voyant lumineux, qui devient vert mais lorsque je demarre le voyant s'éteint et rien. Quand je bouge un peu les fils et après un bon 1/4 d'heure et par chance ca marche.
J'ai l'impression que c'est un faux contact. Comment savoir si c'est ca et comment le réparer. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? A défaut est-ce que je peux débrancher l'anti-démarrage.
Merci beaucoup pour vos conseils.
« Modifié: 07 Août 2007, 19:08:42 par yallah5 »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
[111 SL]: Anti-démarrage bloqué
« Réponse #1 le: 07 Août 2007, 19:03:13 »
C'est un antidémarrage d'origine :?:
« Réponse #2 le: 07 Août 2007, 21:04:53 »
ton antidémarrage n'est pas d'origine,donc vire le :)
Luc
« Réponse #3 le: 08 Août 2007, 15:17:10 »
Je ne sais pas si mon anti-démarrage est d'origine, je vais me renseigné. Comment fait-on pour le retirer?
« Réponse #4 le: 08 Août 2007, 15:25:40 »
Pas la peine de te renseigner pour savoir s'il est d'origine ou pas, il n'est PAS d'origine ;)
igor
« Réponse #5 le: 09 Août 2007, 12:03:32 »
Il n'est PAS D'ORIGINE c'est clair, si tu ne t'y connais pas trop demande conseil a un de tes amis qui s'y connait un peu, si tu es un peu bricoleur sort le voyant lumineux dont tu parles et suit ses fils tu devrais arrivé a un boitier noir (souvent dissimulé a coté de la boite a fusible (sous le volant a gauche) et idem suit tous les fils qui partent de ce boitier et debranche les un par un, reconnecte les fils qui auront besoin de l'etre. Ton antidemarrage agit comme un interrupteur en fait.
Ce n'est pas du tout compliqué mais il faut etre patient et minutieux.
Bon courage
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
brn111
« Réponse #6 le: 09 Août 2007, 13:32:14 »
effectivement, y a pas d'anti démarrage sur la 111 sl. du moins la mienne qui était entièrement d'origine n'avait pas d'anti démarrage..
Si il y a eu une bidouille vire la comme dit Igor. sûr que ça va mieux marcher.
bon courage
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #7 le: 11 Août 2007, 13:57:02 »
pour viré un antidémarage non d'origine c'est un jeu d'enfant,repère les fils de l'antidémarrage et repère les fils d'origine de même couleur,vire les fils de cette merde et relie les fils d'origine de même couleur :(
Luc
« Réponse #8 le: 05 Septembre 2007, 17:50:23 »
Merci pour vos conseils.
Je me suis renseigné auprès d'un garagiste Rover en région parisienne: 1 heure de main d'oeuvre à 75€ l'heure !!!! Je suis allé voir le garagiste de mon père en province: 1 heure à 35 €. Je me sens pas de le faire seul de peur qu'elle ne reparte jamais et donc que ca me coute bien plus cher alors je vais le faire faire par un garagiste.
