  • 21 Septembre 2026, 07:32:37
Auteur Sujet: [214] - Problème moteur electrique et conectique freins a mains  (Lu 4529 fois)
lorenzo
bonjour a tous, je vous ecris car j'ai deux petits soucis  sur ma roro 214 si.
donc voila
1. le bouton du frein a main s'allume a chaque a coup, quand je prend une bosse, acceèlre etc...j'ai changer les plaquettes donc aucun souci de la.
    ma question était comment verifier tout ca...et ce qu'en passant par la boite des fusibles en dessous du volant j'y ai acces? ou faut-il tout démonter
    le tableau de bord (et dans se cas la sa restera comme ca lol).
2. m vitre electrique coté conducteur fait du bruit lorsque je la baisse (surtout a la fin), ca a l'air de venir du moteur qui commence a rendre l'ame,
    suis-je obliger de prendre  le meme model ou est ce les meme ques les 306 ??? enfins des voitures que l'on trouve facilement a la casse?
Voila  ben merci de m'aider si vous aves des solutions a bientot  :)
rien ne sert de courir il faut partir à point...ou prendre sa voiture à fond à fond à fond!!!!
wd
« Réponse #1 le: 02 Août 2007, 19:03:14 »
Le contacteur de frein à main est au niveau du levier de commande.
Ce ne serait pas plutôt le niveau de liquide qui serait un peu juste, ainsi dès que tu prends une bosse ou accélère le témoin s'allume ?
lorenzo
« Réponse #2 le: 03 Août 2007, 03:59:46 »
non le niveau est ok c'est surement un probleme de contact, et pour la vitre?
"2. m vitre electrique coté conducteur fait du bruit lorsque je la baisse (surtout a la fin), ca a l'air de venir du moteur qui commence a rendre l'ame,
    suis-je obliger de prendre  le meme model ou est ce les meme ques les 306 ??? enfins des voitures que l'on trouve facilement a la casse?"
« Réponse #3 le: 03 Août 2007, 10:40:09 »
donc voila
Faut prendre le même moteur de vitre :bah:
Sinon pour le frein à main, vérifie aussi le niveau de liquide...
ptit_biscuit
« Réponse #4 le: 08 Août 2007, 19:35:34 »
j'ai le meme probleme dans les acceleration dans les grosses montées, mais pas les descentes
le capteur de remplissage est situé vers l'avant, en montée, qd ca accelere, tout le liquide est propulsé vers l'arriere, et le capteur sens un vide
rien de grave si ton niveau est ok
lorenzo
« Réponse #5 le: 09 Août 2007, 18:28:33 »
ok, merci.
et autrement pour le léve vitre le fait qui fasse du bruit quand je baisse la vitre, est ce un signe de fin de vie...du moteur (y a pas autre chose regulateur de vitesse de descente etc...)
autrement mon mecano a démonter pour voir si la vitre ne forcé pas trop...et a priori tout est ok, donc ca ne peut etre que le moteur de leve vitre...
« Réponse #6 le: 09 Août 2007, 18:31:58 »
Le lève-vitre peine ou pas ? Sinon un petit coup de graissage ne fait jamais de mal...
« Réponse #7 le: 09 Août 2007, 23:42:34 »
Essaie de lubrifier (silicone) un peu les rainures autour de ta vitre: les plastiques perdent en souplesse avec l'age et posent problèmes au mécanisme :wink:
lorenzo
« Réponse #8 le: 10 Août 2007, 17:59:38 »
effectivement, il peine a la fin mais il fonctionne malgré un petit bruit  inquiétant en bout de course, c'était donc par precaution que je vouler le changer(ca m'est arrivé avec ma supsup que la vitre tombe en plein centre ville au moi de novembre!!!)
autrement pour le graissage faut que je démonte l'interieur de porte ou il suffit avec une bombe de passer sur les coté quitte a dégeullasser la vitre (sa ce nettoye lol)
« Réponse #9 le: 10 Août 2007, 22:37:27 »
Si le "graissage" concerne ma suggestion, tu ouvres ta vitre, tu prends un bombe de lubrifiant (ça se trouve dans toutes les grandes surfaces pour quelques euros) et tu pulvérise dans la rainure où passe ta vitre, tout autour de ta portière :)
