  • 25 Août 2026, 21:18:40
Auteur Sujet: Civic ed7 poubelle cup - fitted with quaife  (Lu 200068 fois)
« Réponse #255 le: 05 Juin 2013, 22:47:13 »
Une de mes premières voitures en gris/bleu, pas la même motorisation malheureusement mais de très bon souvenir.
Dommage que les crx Vtec soient aussi cher sinon je me laisserais bien tenter.
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #256 le: 06 Juin 2013, 00:30:19 »
AH good! t'as réussi à t'en sortir avec l'alternateur :top:
Tip top la mamie! Et quelle brillance!!  :o :sol:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #257 le: 07 Juin 2013, 17:48:11 »
Non je ne m'en suis pas sorti, j'ai dû l'emmener chez le mécano :bag:
sebrover31
« Réponse #258 le: 07 Juin 2013, 17:49:27 »
Au top :sol:
Ma femme en voudrait une turquoise :)
Cette couleur n'est dispo que sur les EC9 il me semble (le 1.4 carbu)  :wink:
sebrover31
« Réponse #259 le: 24 Juin 2013, 20:15:22 »
Prochaine date pour mamie, le 11 Juillet à Arnos :sol:
Une journée complète ce coup ci, et enfin en solo, je vais donc en profiter pour travailler ma technique  :)
En attendant mamie roule très bien, à chaque fois que je prends le volant, je me dis....... il me faut un D16 dans la mimix :bag: :ddr:
Pas de journée piste prévue en Août.
Je vais donc en profiter pour effectuer quelques modifs légères mais efficaces sur mamie :-P
Objectif: passer la barre des 1m40  :eek: gros challenge, j'ai du taf  :-P
sebrover31
« Réponse #260 le: 18 Juillet 2013, 20:53:06 »
Allez, un petit compte-rendu de cette journée piste  :)
Déjà, la veille au soir mamie a commencé à me faire des caprices....
J'ai explosé la butée en plastoc du contacteur de la pédale de frein  :D en miette sur le sol.... bah oui... à force de taper dessus :ddr:
Bref, aussitôt remplacé par un boulon/écrou d'échappement, impeccable  :sol:
Puis vidange: filetage du carter d'huile douteux et fuite sur le joint, super..........
C'est le deuxième que je foire.... ça m'apprendra à serrer ça comme un bûcheron, lol !
Mais ça tient bien, ouf !
Bref, arrivé à Arnos, temps.....chaud..... très chaud..... résultat, de gros problèmes de température d'huile  :?
Donc => radiateur d'huile, obligé  :)
MAIS ! J'ai tout de même passé une super journée! En l'absence de nos photographes et de mes problèmes de chauffe moteur, je me suis fais des demis-sessions roulage/photos  :)
Voilà ce que ça donne :
Arnos -Club ASA 11 Juillet 2013 par sebrover, sur Flickr
Pau-Arnos -Club ASA 11 Juillet 2013 par sebrover, sur Flickr
Et la traditionnelle vidéo  :)
http://youtu.be/ePaWf8aXAoo
« Réponse #261 le: 18 Juillet 2013, 21:02:37 »
pense a monter en viscosité d'huile a chaud !
sebrover31
« Réponse #262 le: 18 Juillet 2013, 21:23:30 »
Merci pour le conseil, mais je me prends pas la tête:  D16 = 10W40  :wink: je roule aussi sur nationale/autoroute  :)
Dès que j'atteins les 120°, un tour de refroidissement et je m'arrête (soit 4-5 tours à donf ce jour là  :? )
Je vais donc plutôt penser à installer un radiateur d'huile :wink: mais avec un thermostat pour ne pas galérer à chauffer en hiver  :wink:
« Modifié: 18 Juillet 2013, 21:24:08 par sebrover31 »
« Réponse #263 le: 18 Juillet 2013, 21:37:01 »
les huiles moto type 10w50 ou 10w60 conviennent bien a tout type d'utilisation mais coute chère
m'enfin par rapport a un radia d'huile faut voir  :D
« Réponse #264 le: 18 Juillet 2013, 21:46:08 »
il n'y a pas de refroidisseur d'huile la dessus , sous le radiateur ?
sebrover31
« Réponse #265 le: 18 Juillet 2013, 21:50:26 »
Je n'en doute pas  :wink:
Mais je ne joue pas à l'apprentis sorcier avec l'huile d'un D16 fier de ses 325000 bornes :ddr:
Un radiateur, 2 ou 3 modifs ...  :mrred: .... et je vais m'attaquer à la barre des 1m40  :aga:
Merci Anto  :wink:
« Réponse #266 le: 18 Juillet 2013, 21:53:56 »
pour la DA oui mais pour huile moteur  :roll:
sebrover31
« Réponse #267 le: 18 Juillet 2013, 21:55:06 »
Non, malgrès mes maigres connaissances en la matière, je pense que je l'aurais vu  :wink:
Mais... merde...  tu me met le doute  loooool :bag:
« Réponse #268 le: 18 Juillet 2013, 21:55:29 »
Merci Anto  :wink:
Vue le kilométrage j'espère que tu possède une vrai mano de pression d'huile... :bag: car circuit + huile fluide + grosse température + coussinet de 325 000 kms  :D
sebrover31
« Réponse #269 le: 18 Juillet 2013, 21:57:23 »
Quelle DA??????  :ddr:
