  • 05 Avril 2026, 23:19:37
Auteur Sujet: [ZR] - Problème de phare  (Lu 3845 fois)
Stan_MG
« le: 25 Juillet 2007, 20:11:47 »
Salut! ,
Alors voila ce matin en partant au boulot je sort la voiture du garage et lorsque je veux partir je remarque que mon feux arrière droit ne fonctionne plus... Ma première idée est bien entendu de changer l'ampoule et bien non cela aurait été trop facile  :?
J'ai testé toutes les autres ampoules du phare, elles fonctionnent très bien.
A votre avis d'où peut venir ce probleme?
Merci beaucoup...
« Modifié: 25 Juillet 2007, 21:19:57 par yallah5 »
Voici mes 2 bébés...
[MG ZR] Probleme de phare
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2007, 20:16:19 »
hum hum hum  :roll:
regarde tes connectiques déja si rien n'est oxidé au niveau des plots....
aprés il faut regarder l'état du faisceau arrière au niveau du hayon ( jointure entre hayon et caisse ) généralement les problème électrique sur 200/25 et zr au niveau du hayon proviennes de la.....  :wink:
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2007, 20:19:44 »
il n'y a pas une veilleuse av aussi qui ne fonctionne pas?
dans ce cas là voir le fusible,sinon un blème de faisceau/platine de feux etc :)
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2007, 20:28:35 »
hum hum hum  :roll:
Le faisceau des feux ne passe pas par le coffre :)
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2007, 21:05:45 »
a yes éxact  :) je confond avec le 3ème feu stop  :?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2007, 22:33:17 »
Si ça ne te le fait que d'un seul coté, je te conseil de jeté un bon coups d'oeil sur le plug de connections du bloc de phare.
Quand tu dis que les autres ampoules fonctionnent, tu veux dire qu'elles s'allument quand tu les sollicites.
Si oui, je pencherais alors plutôt pour le fusible du feux en question qui serait fondu !!
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Stan_MG
« Réponse #6 le: 27 Juillet 2007, 19:44:36 »
Merci pour toutes ces réponses, je regarderai ça de plus près demain en espérant mettre le doigts sur le problème  :roll:
Oui c'est bien ça le feux de recul, l anti brouillard, le clignotant et le stop fonctionnent bien sauf l ampoule du phare... je vais vérifier mes connections ainsi que les fusibles.
Stan_MG
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2007, 11:17:17 »
Et oui c'est bien ça le petit fusible de 10A qui est brulé
Reste plus qu'à aller en acheter un neuf  :wink:
Merci encore à tous ceux qui m'ont répondu pour leur aide  :10:
