  • 28 Octobre 2026, 23:51:57
Auteur Sujet: [827 SC] - Problème de fermeture centralisée  (Lu 7141 fois)
Neotage
  • Rover 827 SC
« le: 22 Juillet 2007, 01:07:27 »
Bonjour à tous la j'ai besoin d'un petit coup de main....
Voici mon probleme 'a savoir il est valable aussi bien à la clef qu'à la telecommande):
Quand je veux verrouiller les deux portes  à partir de la porte conducteur interieur la passager ne se verrouille pas
Quand je veux verrouiller les deux portes à partir de la porte conducteur exterieur avec la clef passager ne se verrouille pas non plus
A la telecommande idem
Par contre quand je verrouille la portiere passager coté interieur la ca verrouille la porte conducteur....
C'est à rien n'y comprendre donc si quelqu'un à une idée....
Merci d'avance. :wink:
« Modifié: 23 Juillet 2007, 15:52:35 par yallah5 »
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
[Rover 827 SC] Probleme de fermeture centralisée....
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2007, 13:10:10 »
J'ai eu un problème similaire sur la mienne :
En général c'est pas grave suffit de démonter la garniture de la portière, pour moi par exemple c'était une petite pièce en métal dans le servo de commande électrique qui était cassée. J'ai réparer avec une simple visse pour ne pas avoir a acheter un servo neuf, pas eu de soucis depuis.
Vu ton soucis, la tringlerie doit être bonne vu que tu verrouilles la porte de l'intérieur, c'est peut être le même problème que moi.
Un peu de patience et ce sera réglé en quelques heures ;)
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 22 Juillet 2007, 16:19:39 »
Merci pour ta reponse je vais regarder ca de pres je vous tiens au courant!
bentle
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2007, 18:23:32 »
Wellcome j ai le meme probleme sur ma 820 ti de 93 depuis que l eau est rentre a l interieur  ...
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2007, 14:35:04 »
il faudrait voir du coté du contacteur de barrillet de porte conducteur :?
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2007, 20:37:40 »
Citer
Merci pour le conseil mais je ne pense pas que ca vienne de la car ca le fait aussi avec la telecommande malheureusement.
J'ai regardé ca d'un petit peu plus pres et on entend bien le moteur de la porte droite qui tourne dans le vide quand on verrouille à la telecommande ou de la porte gauche j'ai essayé de démonter mais pas reussi je ne vois pas comment y acceder une fois la garniture demontée....
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2007, 10:24:31 »
Si tu entends le moteur tourner, c'est qu'il a un problème certainement. Soit la tringlerie a sauté, soit le moteur est trop faiblard pour entrainer le mécanisme de verrouillage. Quoi qu'il en soit, démonte la garniture passager et regarde comment se comporte le bazar :)
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #7 le: 30 Juillet 2007, 17:50:47 »
Ca faisait exactement pareil chez moi, on entend le moteur du servo qui tourne mais il ne "pousse" pas la tringlerie.
Ca fait plus d'un an que j'ai fait la réparation, je ne me souviens plus des détails, mais de mémoire, il faut choper le servo qui est dans la portière, un bloc en plastique noir près du système de fermeture. Une foi démonté (c'est ça le plus difficile quand on ne connais pas) on l'ouvre, à l'intérieur il y a une pièce en métal qui pivote, celle-ci possède un petit piton assez fragile qui était cassé chez moi : j'ai remplacé ce petit piton par une visse de taille similaire vissée en force dans la pièce.
Voilà, j'espère que ça t'aidera !
Neotage
  • Rover 827 SC
« Réponse #8 le: 30 Juillet 2007, 20:35:09 »
Merci beaucoup,
Je vois bien de quel boitier tu veux parler, je l'avais bien vu mais étant tres difficile d'acces je n'avais pas osé le démonter.
Je vais donc le demonter et voir ce que ca donne merci beaucoup et je vous tiens au courant...
fredd6
« Réponse #9 le: 02 Août 2007, 17:29:13 »
j'ai exactement le meme soucis sur ma 620Di
 pour moi aussi je vois bien le boitier noir, par contre je ne vois pas avec la tringlerie  comment sortir ce boitier de la porte, si quelqu'un pourrai  aider cela serai sympa.
Merci d'avance.
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #10 le: 05 Août 2007, 23:18:19 »
Je connais pas les 600, donc pas envie de te filer des infos éronnées, pour la 827 Sc j'avais sorti tout le système de vitre électrique :
la vitre est fixée dans une sorte de treillis métallique lui-même fixé dans la portière. On enlève ce treillis, tout viens en un seul bloc, vitre, moteur de vitre...
Ca laisse une portière vide avec uniquement la tringlerie, donc le boitier est plus facilement accessible. Reste à savoir si c'est le même type de montage sur la tienne...
« Réponse #11 le: 05 Août 2007, 23:19:52 »
Pas sûr que ce soit le même système sur les 600, sachant que sur les 800 berlines, ce n'est pas non plus le même système :ddr:
fredd6
« Réponse #12 le: 06 Août 2007, 10:37:19 »
merci pour vos infos,je vais essayer ça  et je vous tiens au jus!! :)
fredd6
« Réponse #13 le: 15 Août 2007, 22:44:12 »
finalement j'ai reussi à ne sortir que le servo de commande electrique (fameux boitier noir), et laissé la tringlerie dans la portière,j ai eu du mal à trouvé  une 3eme visse bien caché et pas facile d acces,
il y avait le meme problème qu'avait rencontré Rayh (petit pièce en metal cassé entrainé par un engrenage) que j ai remplacé une visse
nikel et merci encore pour vos infos. :)
