  • 21 Septembre 2026, 17:48:51
Auteur Sujet: [115 SD] - Problème de suspension arrière  (Lu 4189 fois)
Modelrare
  • M.
  • Si j'aurais su j'aurais pas venu
    • Les Poteries de Solenn
« le: 21 Juillet 2007, 18:20:19 »
Bonjour à tous...
Petite question, j'ai un bruit de claquement dans ma suspension arrière gauche, d'ou cela peut il venir ???
« Modifié: 21 Juillet 2007, 20:02:32 par yallah5 »
igor
[115 SD] Pb suspension Arrière
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2007, 19:22:20 »
Leve au cric l'arriere de ta 115 du coté ou elle te semble faire le bruit. Prends la roue entre tes 2 mains une sur la roue une dessous. Tire vers toi une main et pousse de l'autre coté avec l'autre pour verifier si tu as un gros jeu dans ton axe de bras de suspension arriere.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2007, 20:58:21 »
A+++++++++++
yes
ou cela arrive aussi sur les série 100 que les agraffes qui maintient les 2 tuyaux droite et gauche de suspension soit hs,et c'est tuyaux quand ils sont dégraffé font un bruit monstrueux de claquement.
il ne faut pas oublier que c'est tuyaux supporte le poid du véhicule,donc si les agraffes en plastique sont niqué,cela fera un barouffe de tonnerre,mais c'est trés rare un claquement a cause du jeux au bras ar.
donc a vérrifier.
igor
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2007, 23:17:56 »
c'est vrai  Benoit a bien araison, j'en ai vu une une fois tellement le tuyaux c'est baladé il a finit par fuir a cause du frottement! et donc forcement la voiture etait a plat d'un coté....
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
