  • 25 Octobre 2026, 23:25:46
Auteur Sujet: [111] - Taille du bâton de jauge d'huile  (Lu 9013 fois)
pechecoco
« le: 18 Juillet 2007, 19:05:55 »
bonjour
j'ai eu un problème avec le dernier garage où j'ai enmené ma voiture!
on a perdu mon baton , donc j'aimerai savoir combien mesure
ce bâton car mon beau frère qui a un atelier va m'en faire une
donc j'aimerai les dimensions de ce bâton, longeur ect....
« Modifié: 09 Mars 2008, 11:02:21 par yallah5 »
pechecoco
taille du bâton de jauge d'huile
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2007, 19:06:52 »
j'ai une 111 voila
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2007, 20:35:27 »
je pourrais mesurer quand j'irais chez mes parents si tu veux car la 111 est là bas. si c'est la même taille que celui de la 214 je te le donnerais si tu veux :wink:
pechecoco
[111] - taille du bâton de jauge d'huile
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2007, 21:48:19 »
merci beaucoup de ton aide!
tu me tiendras au courant pour les mesures
a bientot
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2007, 21:48:37 »
pas de soucis :wink:
brn111
« Réponse #5 le: 09 Août 2007, 14:03:29 »
 :D
un p'tit bonjour pendant les vacances.
je viens de prendre les mesures sur le moteur de la 111SL qui est stocké dans mon garage. les dimensions sont les suivantes:
-longueur totale de la jeauge depuis l'épaulement = 470 mm
-position du repère LO (niveau mini d'huile) toujours par rapport à l'épaulement= 449/450 mm
-position du repère HI (niveau max d'huile) toujours par rapport à l'épaulement= 431 mm
sur la 111SI plus récente c'est la même jeauge. elle sont en plastique jaune toutes les deux.
sur la 114gti, j'ai une jeauge en acier différente. j'ai d'ailleurs pas comparé les longueurs.
mais, peut être que ça serait mieux que tu en achete une à la casse????
:roll:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #6 le: 09 Août 2007, 16:01:19 »
ah oui j'avais oublié de dire que celle de ma 214 GSi est différente de la 111  :)
r_legall
[111] - Jauge plastique
« Réponse #7 le: 08 Avril 2012, 17:11:41 »
Je me suis basé sur ces données pour bricoler une jauge, mais les "nouvelles" jauges en métal avec embout plastique sont un peu différentes, il semblerait :
-longueur totale de la jauge depuis la base = 475 millimètres
-longueur de l'embout en plastique = 42 millimètres
Apparemment, il n'y a pas d'indications "MIN", et l'indication "MAX" serait définie par la longueur de l'embout  :?
Bref...
« Modifié: 11 Avril 2012, 09:21:27 par r_legall »
