  • 24 Octobre 2026, 21:50:27
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En bas
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces 200 mK3 sdi  (Lu 88314 fois)
[Vend] pièces 200 mK3 sdi
« Réponse #90 le: 28 Mars 2008, 19:54:28 »
Voila la pièce coté passager. coté chauffeur j'ai rechercher mais je l'ai déja vendu  :wink:
MP >>
« Réponse #91 le: 07 Juin 2008, 13:47:57 »
Petit Up
il ne reste pas grand chose mais n'aillez pas peur de demander   :)
chucky
« Réponse #92 le: 15 Juin 2008, 18:16:21 »
MP  :)
Rover200
« Réponse #93 le: 25 Juillet 2008, 12:37:50 »
Up
entre autre : 2 amortisseurs avant complet avec ressorts 80 € les 2
pivots de roue avec moyeu modèle abs ou non..... 30 € l'un
hayon ar >> 70 €
myster_rover214
« Réponse #94 le: 26 Juillet 2008, 17:07:43 »
4 jantes alu tu as ?
J'en recherche et j'en recherche et j'en recherche !!!!
Ma 214 fume ???? c'est que tu es encore derrière !!!
« Réponse #95 le: 27 Juillet 2008, 13:51:35 »
Non  :wink:
rover 220 SDI
« Réponse #96 le: 04 Août 2008, 23:26:59 »
Bonjour,avez vs tjrs le cardan avd ( le long ) pr ma 220 SDI de 10/97 sans abs ( sans les crans coté boite ) et surtout avez vs le petit moteur electric noir se trouvant sous le moteur essuis glace coté passager ( au dessus de la distribution). Il y a une connectique 2 fils puis en dessous de sorties en durite ou passe de l'air. Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #97 le: 04 Août 2008, 23:29:24 »
salut  :)
cardans non  :wink:
l'autre pièces heu si vous pouviez mettre une photo ce serai plus parlant  :)
« Réponse #98 le: 04 Août 2008, 23:30:21 »
Il ne parle pas du débimètre ? :)
« Réponse #99 le: 04 Août 2008, 23:31:56 »
je pense a l'electrovanne de commande de la valve egr  :)
« Modifié: 04 Août 2008, 23:32:11 par antosdi »
« Réponse #100 le: 04 Août 2008, 23:32:49 »
Hum oui la fameuse EGR :aga:
« Réponse #101 le: 04 Août 2008, 23:49:25 »
Pas de rédaction SMS, merci ;)
rover 220 SDI
« Réponse #102 le: 05 Août 2008, 13:17:04 »
Bonjour, voici des photos de la fameuse piece qui je ne sais a quoi elle sert vraiment car le moteur a l'arret a l'air de bien marcher sans (je n'ai pas rouler sans, je n'ose pas ! ) Merci [/ur[url=http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/mB99lFjISzRcw2WgHjQ1.jpg]l]
rover 220 SDI
« Réponse #103 le: 05 Août 2008, 13:19:57 »
Désolé pour la redaction sms. :roll:
rover 220 SDI
« Réponse #104 le: 05 Août 2008, 13:34:10 »
 Re-bonjour, j'ai oublié aurai tu le tube intermediaire, c'est la partie juste avant le catalyseur qui est tressé. Puis ta rover est elle equipé des rétros electric si c'est le cas il me faut que les fils partant des rétros allant aux boutons et allant au boitier de fusibles. Ma rover n'en ai pas équipé, donc les fils+ le schema pour branché ca ou il le faut+ les boutons pour leurs réglages. Les retros seront ceux d'une 25 car ils se plient et si j'en trouve! merci :saletetedeconquiditaurevoir:
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8   En haut
