  • 25 Juin 2024, 07:52:43
Auteur Sujet: [216 GTi] - Démarrage difficile à froid  (Lu 20542 fois)
« le: 03 Juillet 2007, 06:37:16 »
Hello (^^)
Première vraie panne moteur à 296.000km,ça fout les boules c'est vraiment pas fiable :x :ddr:
Depuis que j'ai la voiture elle a toujours démarré très bien,au quart de tour.
Depuis 15 jours je me faisais surprendre au démarrage,je donnais un petit coup de clé comme d'habitude mais elle ne démarrait pas,il fallait juste insister 1 seconde de plus.
Je ne me suis pas inquiété plus que ça,mais là ça fait 2 fois de suite qu'en repartant du taff elle galère à démarrer,mais un truc de ouf lol.
Je dois donner au moins 10 coups de démarreur de 20 secondes pour qu'elle démarre :eek:
J'ai vérifié 2-3 bricoles en despi pendant la panne:
Le relais de pompe à essence claque bien
Le compte tout sautille bien
Pas de code défaut ni de check-engine allumé
Elle pue l'essence quand elle démarre,fume la mort et tourne mal tellement elle est gavée d'essence.
Une fois qu'elle a démarré elle tourne bien,la puissance est normale,ralenti stable.
Les bougies sont neuves,le filtre à air aussi.
Par contre j'ai un fil HT de bougie qui ne reste pas en place,il remonte comme si il ne restait pas clipsé sur la bougie.Je doute que le problème vienne de là,ça le fait depuis un moment elle devrait démarrer au moins sur 3 cylindres.
Le filtre à essence a au moins 100.000km :bag:
Je pense qu'on peut exclure d'entrée le relais de pompe et l'allumeur non?
Merci ^^
« Modifié: 25 Juillet 2007, 22:06:11 par yallah5 »
[216gti]Démarrage difficile à froid
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2007, 08:21:17 »
ouvres quand meme la tete d'alumeur pour voir l'etat a l'interrieur non ? (je parle par expérience)
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2007, 09:19:53 »
La tête d'allumage à combien de kilomtres? je sais qu'il y a une périodicité de changement sur ce moteur (vu dans la revue Haynes) :wink:
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2007, 09:29:05 »
si c'est ca c'est rien :) ca m'est arrivé sur 2 voitures différentes, c'est super chiant quand ca arrive
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #4 le: 03 Juillet 2007, 10:09:11 »
Elle se noit au démarrage donc apparemment :?:
Site francophone MG Rover
« Réponse #5 le: 03 Juillet 2007, 18:36:38 »
J'en sais rien elle était dessus quand je l'ai achetée.Mais changer ça ce n'est pas rien,ça coute 400€ en concession :P Ou 300$ sur ebay...
Je ne saurais pas trop te dire :roll: A première vue je dirais oui,quand elle galère elle tousse une fois toutes les 10 secondes mais ne démarre pas,et quand elle démarre elle tourne comme une merde et fume pendant 3 secondes.
Merci pour votre aide,ce soir je vais prendre mon camescope au taf et je vais filmer la galère demain matin :lol!:
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2007, 18:40:30 »
nan la tu parles du bloc complet j'espere, pas que du couvercle en plastique noir ou il y a le doigt dedans
d'ailleur quand tu changes le doigt, tu changes le couvercle (la tete) avec sinon c'est comme pisser dans un violon :bah:
ca vaut 45 euros l'ensemble sur ma supsup
« Réponse #7 le: 03 Juillet 2007, 18:41:06 »
Y a pas de doigt sur les D16 ;)
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2007, 18:47:30 »
wé ben alors là s'il n'y a pas de doigt, je t'autorise a m'en mettre un :bag:
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2007, 19:01:01 »
Je ne capte rien :ddr:
Je pensais qu'elle allait merder,vu qu'elle n'a pas tourné depuis 6h ce matin...
http://www.dailymotion.com/video/x2g6iy_216-rover
Bah nan :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #10 le: 03 Juillet 2007, 19:02:35 »
ton ralenti est haut a cause du mugen?
:damienu:
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2007, 19:03:40 »
Surtout parce qu'elle est froide :lol:
A température normale elle est à 800trs ;)
Un détail,peut être important me revient :ddr:
Les 2 fois où ça m'a fait ce truc,il y a eu des orages énormes la nuit pendant que la caisse était sur le parking du boulot :roll: Mais alors pourquoi ça ne le ferait pas quand il pleut chez moi? :lol:
« Modifié: 03 Juillet 2007, 19:33:53 par Guiio »
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2007, 19:34:57 »
C'est ça dont vous parlez??
Il y en a pour 70€ HT,et l'allumeur complet c'est 555€ ht :? :D
« Réponse #13 le: 03 Juillet 2007, 20:57:09 »
Je viens de démonter la tête de l'allumeur,les 4 bornes étaient pas mal oxidées,toutes blanches...
J'ai gratté et je verrai si ça change quelque chose demain matin.
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2007, 21:32:25 »
éspérons que ça soit juste de la calamine alors parce que sinon NSGM l'allumeur. j'en ai mais tant que je n'ai pas vendu ma 216 je préfère le garder :D
bonne chance pour demain matin :)
