  • 30 Août 2026, 12:03:17
Auteur Sujet: [216 Cab] problème de ralenti  (Lu 3653 fois)
oufledingue
« le: 29 Juin 2007, 08:03:33 »
le cab va pas trop mal mais j'avoue avoir tellement boulot que je ne me suis toujours pas occupé de la rénov (surement cet été)
ce matin ma femme n'a eu aucun problème pour demarrer mais impossible de tenir le ralenti
j'ai joué un peu avec l'accélérateur mais au niveau du moteur et en maintenant le régime le plus bs qu'elle tenait, j'ai écouté.
on entend un sifflement comme une fuite d'air. Est ce un bruit normal ?
si c'est une fuite, elle doit générer une baisse de pression ou un truc dans le genre. Mon problème de ralenti peut il venir de là ?
lorsque j'ai chauffé un peu le moteur, je relache l'accélérateur et là l'aiguille descend jusqu'en bas du compteur et remonte par accoup pour redescendre et remonte et... bien sur le moteur tremble comme pas permis.
avez vous une idée de ce que je peux vérifier ? voir même de comment je peux réparer cela. un peu de mécanique ce we ca va m'occuper :)
si jamais un roveriste du 95 veut venir jeter un coup d'oeil et prendre un apéro
avec plaisir !
« Réponse #1 le: 29 Juin 2007, 08:23:32 »
je rajoute juste que c'est un 1.6 serie K
oufledingue
« Réponse #2 le: 29 Juin 2007, 09:36:27 »
tout à fait !
c'est un cab importé de belgique visiblement avec le tableau de bord arrondi.
« Réponse #3 le: 30 Juin 2007, 14:25:55 »
ta 216 a un collecteur en plastique ou en acier?
si plastique le system 1.9
si acier le system 1.6,mais le 1.6 ce n'est que mécanique/élétrique niveaux gestion ralentie,donc pas fiable en générale.
mais le bruit de siflement que tu entend est certainement un bruit de prise d'air du coté de la pipe admission,donc a toi de trouvé ce bruit pour résoudre ton prob (une prise d'air,surtout si tu l'entend,donc une grosse prise d'air,cela correspond a ton blème.
oufledingue
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2007, 19:33:13 »
un ami est passé voir la voiture
visiblement c'était une pièce au niveau de l'injecteur qui était encrassée.
il l'a nettoyé et hop roulez jeunesse !
