  • 29 Juin 2024, 14:56:49
Auteur Sujet: [214i] - accoups à bas régime  (Lu 8532 fois)
delinda33
« le: 27 Juin 2007, 21:33:25 »
je suis nouvelle et j'ai dèjà consulter tous les sujets concernant les accoups. Sa fais dèjà une semaine que ma rover 214 i est au garage pour un problème d 'accoup qui se fesait sentir lors de chaque passage de vitesse à bas régime à chaud comme à froid, quand je ralentissais il fallait vite rétrograder sinon les accoup revener. Voilà pour le détaille du probleme.
Aujourd'hui mon garagiste me contacte pour me dire après une semaine d immobilisation de la rover et en ayant changer: la tête d'allumage, les fils, la bobine que les accoups continuer toujours, il a vérifier les bougies et les doigts d'allumage mais les pièces été en bonne état, il a demonder plusieurs pièces mécanique afin de vérifier l'état et de les nettoyer et là encore rien à signaler il ne sais plus ou donner de la tête et si il ne trouve pas d où viens le probleme il va me la rendre comme sa avec les accoups. j aimerai que vous me disiez si ce problème vous ai dèjà arriver ou si vous connaisser quelqu un qui a pu le résoudre. d'où peu venir ce problème.
Merci d'avance pour vos réponse.
« Modifié: 27 Juin 2007, 21:39:47 par yallah5 »
[214] - accoups à bas régime
« Réponse #1 le: 27 Juin 2007, 21:39:31 »
de ce que j'ai pu lire précédemment sur les soucis mécaniques dans le forum ça ressemble à un mauvais calage de la distribution.  :roll:
ne prend pas ma réponse pour argent comptant parce que je n'y connais pas grand chose.
PS : j'ai édité ton titre, la prochaine fois pense à le mettre en forme comme indiqué dans les règles, merci :)
« Réponse #2 le: 27 Juin 2007, 22:09:55 »
214 monopoint ou multipoint (filtre à air triangulaire sur la culasse ou non)? :wink: (encore que je ne sais pas si ça jouera beaucoup :roll: ).
encrassement des souupapes d'échappement peut être :roll:
encore que, j'en sais pas grand chose non plus :raga:
« Réponse #3 le: 27 Juin 2007, 22:23:17 »
en fait on a rien à foutre là toi et moi jojo :ddr: lol
« Réponse #4 le: 27 Juin 2007, 22:24:06 »
:ptdr:
Ben si, on rappelle les réponses les plus courantes et on complète :bag:
« Réponse #5 le: 28 Juin 2007, 06:47:22 »
Demande lui de changer le doigt même si il parait en bon état©Bens :ddr:
« Réponse #6 le: 28 Juin 2007, 10:12:21 »
J'avais zappé l'info :roll: ben oui, tant qu'a changer le couvercle, autant changer le doigt avec :bah:
delinda33
« Réponse #7 le: 28 Juin 2007, 14:34:33 »
MERCI JE VAIS ESSAYER DE VOIR AVEC LUI ET JE VOUS TIENS AU COURANT
« Réponse #8 le: 28 Juin 2007, 14:37:10 »
essaye d'éviter les majuscules aussi s'il te plait :D
delinda33
« Réponse #9 le: 28 Juin 2007, 14:53:24 »
oui désolé pour les majuscules
ollogram
« Réponse #10 le: 28 Juin 2007, 19:27:01 »
J'ai eu une 214i. Neuve elle faisait la même chose à bas régime.
2 ans après j'ai eu un soucis (fuite complet du liquide de refroidissement) qui n'a rien avoir avec ton problème. L'important c'est que le moteur avait été refait à neuf : pistons, segments, biellettes, soupapes, culasse, tous les joints et courroies; la totale quoi !!!
Pourtant après, elle faisait les mêmes à coups.
Pour moi c'est très probablement la boîte de vitesses choisi par Rover, mal étagée pour ce type de moteur, inadaptée au couple moteur à  faible tour/minute, et il faut faire avec.
Certainement que certaines 214i le font moins donc à peine perseptibles, mais les à coups sont bien là.
Je me rappelle que je pouvais la faire monter très très haut dans les tours et de très loin en zone rouge sans aucun effort. ça ce n'est pas normale.
Un jour j'ai oublié de passé la 5ème alors que  j'étais à 180, sans avoir atteint la zone rouge, et elle continuait à y monter sans forcer.
Donc voilà faut faire avec.
« Réponse #11 le: 28 Juin 2007, 20:12:08 »
il est claire
delinda33,sur ce genre d'allumage le doigt peut faire ce genre de panne,mais il ne faut pas le vérifier mais le changé,même si ce n'est pas ça la panne,au moins ont sera t'oriente pour le reste.(un doigt ça coute pas cher a mon avis.)
delinda33
« Réponse #12 le: 29 Juin 2007, 07:38:14 »
Voilà le doigt d'allumage à été changer mais malheureusement les accoups sont devenu un peu plus grave on a rouler pendant 10 min sans aucun accoup e tout à coup c'est un accoup beaucoup plus violent qui est arriver et la voiture a caler et n'a plus redemarrer. j'étais affollé on la remorquer au garage, hier soir le garagiste ma rappeler en me disant qu elle redemarrer mais qu il y avait encore les accoups mais uniquement à chaud......
Aujourd'hui il va essayer de voir si cela peut être dû au boitier car il a tout vérifier et si malheureusement ce n'est pas le boitier je ne sais pas ce qu il va se passer.
ah rover comme tu me donne de la peine, je ne roule pas sur l or mais cet année 2007 n'est pas pour moi, ma rover elle fait la tête depuis le début d l'année. je croyais après avoir payer plus de 1500€ de réparation en changent toutes les pièces du dessous que sa aller rouler tranquille mais malheureusement il a fallu que c'es accoups arrive et qu'il soi indéccelable.
Enfin merci de vos réponses, je vous tiendrai au courant de l'avancement.
seb_cst
« Réponse #13 le: 30 Juin 2007, 02:05:06 »
Ca serais un problème de conception que ca m'étonnerais pas, j'ai aussi des problème d'accoups à bas régime sur ma 214 de 99, ca fais 3ans que je l'ai et 50.000 km que j'ai fais avec les accous et je n'ai jammais eu de problème, en même temp je fais peu de ville et comme ca le fais surtu en première ou deuxième ca ne me gène pas trop... Sinon j'avasi aussi pensé au ressort sur le disque d'embrayage qui aurrais pu ètre cassé mais je crois que ca ferais un sale bruit si c'étais le cas... Enfin si quelqun a une solution miracle je suis preneur  :D
« Réponse #14 le: 30 Juin 2007, 14:05:09 »
cela m'est arrivé une seul fois,problème du doigt neuf.
ont ne sait jamais?
mais ton fil de haute tension qui part de la tête a la bobine est dans quel état?
c'est une 214 MK3?
dans ce cas là tu a la bobine qui ce trouve sous collecteur admission,quand le moteur fonctionne,arrose avec de la flotte cette bobine,si le moteur calle après arrosage de flotte,ben,la bobine est tchiote.
