  • 27 Octobre 2026, 00:11:51
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique (commentaires)  (Lu 209208 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique (commentaires)
« Réponse #195 le: 24 Mars 2011, 12:11:32 »
allez j'ai fait mes premiers GPL
alors on regarde:
le fonctionnement du passage essence/GPL
l'étanchéité du circuit
la date d'épreuve ainsi que l'état de la cuve
présence du détendeur vaporisateur la soupape de sécurité
voila :wink:
Merci pour ton retour.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #196 le: 14 Avril 2011, 19:03:07 »
Coucou  :)
Rover 600 Di 99 192900Km: Contrôle vierge  :)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #197 le: 14 Avril 2011, 22:53:16 »
Coucou  :)
:top:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #198 le: 03 Juillet 2011, 22:17:02 »
Ca me gave le résultat de mon dernier contrôle technique mais c'est comme ça alors je fais avec ... :(
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #199 le: 03 Juillet 2011, 22:26:17 »
Bof ça va encore :bah:
« Réponse #200 le: 03 Juillet 2011, 22:27:23 »
2 flexibles de frein, une rotule, un miroir de rétro et c'est tout :bah:
« Réponse #201 le: 03 Juillet 2011, 22:36:41 »
Grave :D Surtout que pour les suspensions, c'est juste ta faute, c'est normal que ce soit indiqué (^^)
Redbarron
« Réponse #202 le: 03 Juillet 2011, 23:21:36 »
Pas besoin de change le flexible de frein, il faut juste que je remette le support comme il faut, il a légèrement bougé. :)
C'est pour le silent bloc que je me pose la question car ce n'est pas la rotule qui est en défaut. ;)
Voir le sujet suivant : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39643.0
Pour les suspensions, je le sait que ce n'est pas tout à fait légal mais je ne pensais pas que ça me vaudrait une ligne sur le contrôle. Ça n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant ... :?
Courant d'année prochaine je pense les changer puisque l'arrière commence à être en défaut. Je passerais sur des combinés complet. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #203 le: 11 Août 2011, 21:48:42 »
Date du contrôle : 09/08/11
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   18/04/2006
Kilométrage :   99 700
Défauts contre-visite :
 -TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Teneur en CO excessive "CO ralenti : 0,33% CO ralenti accéléré : 0,56% Lambda : 1 "
je sais  "toujours" pas quoi faire pour la pollution
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
1.3.2.2.1 Commande de frein de stationnement : Course importante
2.2.4.1.1 Crémaillère, Boitier de direction : Jeu anormal " jeu biellette"
5.3.2.1.3 Pneumatique : Usure irrégulière : AVANT gauche et droit
9.3.1.1.3 OBD nom réalisé
Contre visite effectuer et la voiture est nickel maintenant!! Merci Renault (^^) :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #204 le: 12 Août 2011, 13:54:59 »
Encore merci MATT
sa ma évité de descendre la ligne de la 200 vi et de gardé la ligne full barouf  :roll2:
« Réponse #205 le: 12 Août 2011, 20:02:35 »
Encore merci MATT
:wink:
ma copine te dit merci surtout :D
Redbarron
« Réponse #206 le: 02 Septembre 2011, 15:44:20 »
Et voilà, contre-visite fait ce jour-ci et les deux défauts avec contre-visite ont dégagés de la liste.
Le miroir car je l'ai remplacé par un tout beau tout propre. Encore merci Phil pour ta rapidité. ;)
Pour le deuxième défaut, bah j'ai changé de contrôleur ... :aga:
Le contrôleur que j'ai vu aujourd'hui ne comprenait même pas pourquoi le précédent avait mis ça en défaut ... Aucun jeu et pièces nickel qu'il m'a dit. :top:
C'est donc repartit pour deux années. Prochain contrôle le 02 juillet 2013 au plus tard. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #207 le: 07 Septembre 2011, 17:12:05 »
Hello,
Ma 416si de 1999 qui roule full E85 depuis quelques années, maintenant 129.800 km, le dernier controle technique passé en juin 2011 est ...
VIERGE!
 :D
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
dephi
« Réponse #208 le: 13 Septembre 2011, 23:20:50 »
salut,
controle technique de ma 75  diesel le 28 aout et .......zero defaut , le tout a 125.000 kms .
pas mal pour une voiture de debut septembre 2003 ? non ?
« Réponse #209 le: 14 Septembre 2011, 10:10:59 »
normal.
c'est pas vieux hein  :D
